Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А мне кажется, что в цене.
    Потребитель рассуждает:
    - ведь можно обойтись без шлюзового затвора и внешнего шнека, ну и чёрт с ними - сэкономим, возмём необходимое.
    - а в случае факельной, как ты сэкономишь на обязательных компонентах - ни как.
    А отличительной дороговизны эксплуатации, на мой взгляд нет, вы же на горелке не во Владивосток ездите.
  2. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    То есть Вы утверждаете что очистка этих горелок сбрасывает весь шлак и при этом горелка не гаснет? На моей практике в факельной горелке основная масса шлака копится в нижней части сжигаемых пеллет. Пневма получается сдувает эту часть полностью, оставляя лишь свеженачыпанные занявшиеся огнем гранулы? Ей богу - техника на грани фантастики либо я что-то упустил.
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Какая факельная горелка может так? Заметте солома не образует легой летучей фракции золы, а сразу сгорает в сплошной шлак при любом раскладе.
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    В первом случае происходит лёгкая частая продувка, во время которой горящие пеллеты перемешиваются и легкая зола выносится из камеры сгорания горелки. Шлак образовываться просто не успевает. О полной очистке здесь речь не идёт, в углах остаётся немного золы, которая может спекаться в маленькие коржики. Такая очистка даёт возможность горелке сжигать без вмешательства пользователя где-то до полутонны высокозольных и коржующихся пеллет (из МДФ, например, или из лузги), тогда как без пневмоочистки горелка на таких пеллетах встаёт уже через день или после сжигания 20-30 кг.
    Во втором случае происходит медленное сдвигание горящего слоя пеллет к краю горелки. Движение очень медленное и до края горелки доходит уже одна зола, которая затем сваливается вниз в топку котла. При правильной настройке коржи спекаться не успевают. Дополнительно очищается подколосниковое пространство вторым приводом. Таким образом горелка очищается полностью и может не требовать обслуживания до нескольких месяцев или после сжигания нескольких тонн пеллет.
    Теперь ещё есть и третий вариант - пеллетная горелка Общемаш с механической очисткой. Очистка производится также без остановки горения.
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Здесь с Вами не поспоришь - факельная так не может.
  6. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Котел Tkan1 20-35кВт. использую только белые пеллеты 6-8мм. по горелке за два года эксплуатации вообще не было вопросов. раз в неделю разбираю (по другому в зольный ящик не попасть. Чищу элементы горелки (наборные колосники в количестве 16 шт.) только в начале сезона отопления путем легкого обстукивания молотком.
  7. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Кстати, вопрос: у меня реторная горелка?)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, факельная - это ровгая (плюс-минус) площадка, на которую сбоку маленьким шнеком подаются пеллеты и дует воздух.
  9. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Хм...ну так у меня он тоже дует...при чем из двух мест: через шнек прямо в центр горелки и через колосники горелки, от вентилятора два отдельных шланга подачи воздуха идут...
  10. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Не зная опыта эксплуатации других горелок, за себя лично могу сказать, что проблем с моей не вижу. нет недожога, нет никаких коксующихся шапок, сгорание происходит равномерно по всей площади горелки, чистить её приходится только в конце сезона, когда котел стоит в глухом режиме ожидания.
  11. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Добрый день. Я занимаюсь обслуживанием пеллетных котлов. Котлы Radijator мои "любимчики",особенно ткан. Горелка естественно ретортная, а вот то-что Вы назвали зольным ящиком, им не является. Это монтажная ниша. Постоянно чистить ее нет необходимости. Попробуйте не чистить ее месяц - увидите, что золы там будет примерно столько же. Раз в сезон достаточно, на работе горелки это не отразиться.
    У Tkana нет зольника, кучи золы образуются прям вокруг горелки, это не мешает ей работать. Когда из за золы горелку уже не видно - значит пора выгребать. А вот частая чистка теплообменника - залог экономии топлива. Если не лень - хоть каждый день чистите).
  12. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Зольник у Tkana только сзади, для конвективной части.
  13. olerijik
    olerijik
    olerijik
    ну...если уже до конца быть откровенным, то заполнение монтажной ниши - прямо влияет на качество горения горелки, в нее довольно много за сезон через колосники заваливает золы. в первый год эксплуатации задняя часть горелки не качественно прожигала пеллеты, они откладывались горкой и догорали довольно плохо, проблема устранилась после чистки этой ниши.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Естественно дует, без дутья гореть не будет. На фото пример типичной факельной горел
    Ну и совсем грубо. Фалекельную горелку можно отделить от котла и, например, курицу опалить. Пламя будет иметь горизонтальное направление.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странный вы пользователь. Говорите про свою горелку и котёл ,А фото вставляете рекламное. Можно фото вашего котла и горелки. И тот самый момент не чищенного Т. О. год:).
    Недожог Эт не то что у вас на жерле горелки не догорает (это просто выброс пеллет в мусор).
    Недожог эт высокая температура у дымохода, тёмный или смоленой слой на Т. О. :hndshk:
    А с этим вашим несгоревшим холмом, чисткой мало помодет. Пластину поперёк на воздушном подающем канале в 3см и длинной 6см и будет вам счастье. :hndshk::)]:pioner:
