Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ecocredo, есть ли у Вас данные по ретортным горелкам Вашего производства, при каких показаниях СО и О2 достигается наиболее эффективное горение на мощностях 20, 50 и 100 %?
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет. Но по отзывам всё в норме.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А где по отзывам можно почитать по Вашим ретортным горелкам и получить болие детальную информацию? Или можно вопосы и тут задать? Скажу прямо, сравниваю горелки двух Укр. производителей. В первом случае Ваши ретортные и второй вариант горелки моего земляка Федякина факельные RCE, но вроде они ещё и новый котёл выпустили с ретортной горелкой. Ещё есть варианты Польских ретортных горелок с разными чашами за разумные деньги. Сразу хочу пояснить, что не хочу выяснять у кого лучше или хуже горелка, а ситаю, что хороша та, котороя подходит под мои требования и по RCE я в принципе уже имею представление и как она будет работать в моём котле. В первую очередь интересует возможность без проблемного сжигание нашего Павлоградского угля ДГ, агропилет и древесных пилет. Котёл работает через ТА и есть возможность сделать алгоритм работы нагрев ТА по верхнииу дачику и отключение горелки по нижниму. Полный стоп, а потом розжиг, или просто уменьшение мошности работы горелки, это нужно обсудить и что будет из этих двух вариантов предпочтительнее, тоже интересно. После ТА расперелением тепла будет управлять погодазависимая автоматика, пока этим делом управляют только релюхи и комнатный термостат, но меня его работа в паре с ТА не совсем устривает. Установка горелки рассматривается в отдельно стоящую тумбу с водяной рубашкой под котлом. Такая установка применяется на ретортных горелках у Поляков под ТТ котёл в котором вырезается днище в зольном отсеке по эту тумбу с горелкой. В данном случае расматривается вариан установки на ТТ котёл Виадрус модель U-26 и мощностью 37.5кВт с работой на ТА 1000л.Второй вариант на Виадрус U-22C мощностью 45кВт с работай на ТА 2000л.Сейчас котлы работают на дровах и углях ДГ и марки А, естественно в ручном режиме. Спасибо!
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Олег9293,
    Здравствуйте!
    Устройство наших ретортных горелок можно по смотреть в ветке этого ресурса: https://www.forumhouse.ru/threads/319825/
    Если вы планируете использовать уголь, то наши горелки Вам однозначно не подходят, поскольку они только для пеллет, поэтому лучше Вам обратить внимание на польские горелки.
    Но наши горелки стабильно работают на агрогрануле и пр.
    Горелки свои комплектуем электроникой производства Elster
    Реторты делаем без авторозжига как и все "поляцкие" горелки, но если это нужно можем сделать.
    ПС.
    , да по отзывам всё нормально, но это отзывы в режиме обратной связи с клиентами. Мы принципиально не работаем с "продаванами" и не инициируем о себе победные реляции.
    С Ув. Дмитрий.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нормально все у пеллетных котлов. Тут Вы не правы.
    Не первый год произвожу замеры выработки тепла моим котлом с помощью теплосчетчика.
    Средняя за сезон выработка 4,5 кВт*час с 1 кг пеллет.
    Если принимать КПД равным 80%, то получаем исходную теплотворность для древесных пеллет, которые я жгу, равную 5,65 кВт/кг. Чего просто не может быть физически.
    Поэтому реальный КПД моего котла не ниже 90-92%.
    Зы. По газоанализатору КПД в моем котле болтается на уровне 93-96%.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А температура уходящих?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зависит от мощности, температурного режима, чистоты котла.
    На чистый котел диапазон 60-120 гр С., грязное состояние подкидывает на номинале 20-30 гр. С вверх.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какой у вас пеллетник ? (модель производитель). Проводили испытание котлов работающих на пеллетах котлы (Heiztechnik Q EKO 25; Heiztechnik Q Pellet DOU 25; Defro duo uni 15-50) и ни на одном котле не удалось получить КПД выше 81%.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что сообразуется со всеми данными, опытом, здравым смыслом. А где и как вы так ловко это проделываете?
    И немного странно, что такой большой избыток воздуха.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Касаемо этих котлов, то испытания проводились в Кемерово, Таштаголе, Шерегеше. Приборы которыми проводились испытания газоанализаторы Testo 350ХL, Testo 335. Расходомеры Portafiow 300 -330. На каждом котле проводилось 5-7 опытов по пол часа на каждый опыт. Пробы пеллет и золы сдавались в сертифицированную лабораторию после получения результатов проводились расчеты КПД по обратному балансу по методике проф. Л, Я. Пеккера. Высокие избытки кислорода следствие попыток минимизации хим.(мех) недожога и получения теплопроизводительности близкой к номинальной т. е. как оказалось пеллеты оптимально сгорают с избытком кислорода несколько выше теоретическо необходимого количества.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расшифровку "оптимально сгорают" не сможете привести.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    "Оптимально" т. е. с минимумом хим. и мех недожога. При снижение подачи воздуха на горение происходило резкое увеличение оксида углерода в уходящих газах до 10000 ппм и более, а также появлялось непрогоревшее топливо в шлаке.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот настоящие аргументы. :super: Все бы так. А то бла, бла, бла.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У вас в опытах мин. температура ух. 197 град. Для угля почти норма. А@Alisan, пишет, что у него 60-120. Интересно, что будет при таких ух. Совершенно не знаком с пелетниками.
