Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь совершенно согласен. Но как только хочется "по гибче", то и возникают разные хотелки. А их без вышеописанного достичь нельзя.
    Тем более жизнь иногда преподносит сюрпризы... И запланированное ПМЖ или " выходной" день превращаются в нечто другое-(. А оборудование то покупается не часто. Нужно многое учесть.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так хотелки, на самом деле, внедряются элементарно.
    К примеру, ретортный котел Модератор умеет все, что Вы хотите. Вплоть до интернет управления.
    Просто производство у @ecocredo больше нацелено на производственного потребителя. Там авторозжиг, по большому счету, совсем не нужен. У меня был, потом выбросил, за ненадобностью.
    Но чисто бытовые котлы, конечно, должны уметь по команде загораться и тухнуть точно также.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот теперь всё сходится:hndshk:
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Из меня конечно не ахти какой спец по котлам... Точнее совсем ни какой :)
    Но вот много танцы с бубном после работы моего котла кажутся не понятно чем и не разу не пожалел потраченных денег. Аритерм с ретортой трудится очень хорошо! Поддержание температуры в доме +-0.2'С очень интересно наблюдать как котёл отрабатывает или понижение температуры за бортом или появления солнышка на горизонте.
    Вот у меня 2 задачи выяснить производительность шнека и выставить время работы внешнего шнека что бы они не успевали заканчиваться и не пересыпать пеллеты что бы не зависали они в приемной горловине (было пару раз в прошлом году, когда слишком длинные пеллеты были до 5 см длиной и даже шнек их не ломал).
    Сейчас даже выставляя разряжение в топке практически выходишь на требуемые показатели кислорода.
    Все работает очень хорошо! Даже в режиме с\с с поддержанием угольков через 30 мин что бы тэн не насиловать...
    Единственно нет полного контроля! Но повешенный сверху зонт позволяет отслеживать все основные функции и работу для мониторинга работы и видеть когда котёл остановился!
    Да и пеллета у меня не идеальная! Проблем с розжигом нет... С теплотворностью вроде как тоже... А вот уголек древесный переводческих приходится вытаскивать из горелке хотя от чистки до чистки спалил 2.5 тонны. Показателем к чистки была пляска кислорода в выхлопных.
    А так заботы 2 вынести золу 1-2 раза в месяц и насыпать пеллет в бункер. Гистерезисом еще играю что бы часто не тактовался и не выкидывать деньги в трубу.
    Вот как то так...
  5. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Всем привет, хочу купить для отопления хозблока 120м2 твердотоп-Альтеп КТ-2ЕSHN 15КВ.
    Основная работа будет на пелете ну и утилизация строительного и прочего деревянного мусора в добавочной камере сгорания.
    Вопрос-сможет ли реторта в межсезонье работать в режиме старт-стопа так как модуляции горелки в этом котле нет..? автоподжига тоже нет, звонил на завод-сказали,что в режиме старт-стопа может стоять до 40минут..? А как он тогда сам загорается..:faq:
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Разгорается за счёт оставшихся углей. В принципе для межсезонья, что бы уменьшить количество циклов "старт-стоп" (старт-пауз), нужно будет поставить котёл на минимальную мощность и гистерезис сделать на минимум, а режим поддержания настроить на небольшие паузы.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Скорей всего это не режим старт-стоп, а переход из тления в полноценное горение. Старт стоп возможен только с автоподжигом.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Да ладно а у меня котёл угольки раздувать умеет... Сейчас стоит на поддержании и поддерживает угольки с интервалом в 30 мин. А так интервал до 2 часов можно выставить...
  9. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Я пока не сильно разбираюсь в пелетниках, но звонил на завод и там мне сказали что в этом котле мощность не понижается..? и в межсезонье только старт-стоп.
  10. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    А угольки пелетные или натуральные..?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пеллетные тема же сравнение горелок разного типа
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если в котле стоит реторта, то значит способ управления это, "подача - пауза", а когда достигается заданная пользователем температура, то цикл "подача-пауза" прекращается до остывания теплоносителя, в Вашей интерпритации - "стоп", и после остывания цикл "подача-пауза" возобновляется (Старт). В любом случае напрямую меняя значения "время подачи, время паузы" мы можете увеличивать, уменьшать мощность котла.(ну и естественно подстраивать мощность вентилятора.)
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Причем тут стоп? Может я чего не понимаю, но стоп это приостановка горения полностью, а в данном случае это всё равно только поддержание горения хоть и весьма интересным способом, но не более. Ничего против реторт без автоподжига не имею говорю заранее, но факт есть факт.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При том что горелка уходит в стоп. Через 30 мин включаются вентиляторы подачи воздуха в горелку на 1 мин и при подача пеллет. Происходит розжиг. Потом уходит в стоп а пеллеты догорают неспеша...
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    @ecocredo, назвал этот процесс Подача-Пауза, с ним как с производителем я пожалуй больше соглашусь, а в моем понимании старт стоп это вылючил в воскресенье (уехал с дачи), а запустил в пятницу по смс или расписанию. Грубый пример конечно.
