Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Теперь немного прояснилось спасибо, если я правильно понял-в межсезонье я смогу с котла снимать от 5 до 10 кв с минимальными потерями качества горения.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Что бы не засорять дальше тему трактованиями терминов, прилагаю для Вас ссылку на руководство пользователя ретортной горелки CREDO
    советую Вам ознакомиться и у Вас будут ответы вопросы.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут вы не правы. Так как горелка уходит в стоп по набору температуры. И снова полностью запуститься только по гистерезису. И можно сделать что поддержания не будет совсем. И режим называется старт/стоп только стоп полный. А подача/пауза это это просто режим работы при наборе температуры.
    А как и кому вы будете верить это уже ваша забота.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Возможно я и неправ. Пример был очень не удачен с моей стороны, просто я не считаю данный вариант полноценным старт-стопом только потому, что если время паузы дельты гистерезиса будет больше чем время тления порции пеллет в чаше, то произойдет дополнительное поддержание горения (т.е. будет заново произведен розжиг и будет подача пеллет). А в случае стопа как я считаю никаких действий не должно происходить в горелке (спи хоть сутки пока солнце дом греет). Всё сказанное мной ИМХО.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Korotaew, могу и полноценный старт/стоп сделать с розжигом 1 раз в сутки без поддержания. И очередной запуск будет полностью с полного пуска.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тогда наверное я не прав и недооцениваю возможности процессов в горелке с таким простым и надежным методом работы.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Могу только дополнить. Полный СТАРТ - СТОП возможен только в тех ретортных горелках, которые имеют в своем устройстве шлюзовый затвор. Для отсечения подачи воздуха через трубу шнека и полное гашение горелки. Вентиляторы на СТОПЕ глушатся заслонками уже практически в любой горелке.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    По моему опыту:
    "Глубокая" реторта, может простоять без электроэнергии до 8 часов, и потом стартануть,
    "мелкая" не более 1,5 часа.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Спасибо огромное за интересную информацию.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главная проблема длительных СТОПОВ - коксование устья подающей трубы шнека. Как Вы это обходите? Я с таким практически не встречаюсь, так как моя горелка длительно в СТОПАХ не стоит. С наступлением тепла перевожу ее во всё менее мощный режим. Уменьшая время подачи. И лишь когда на улице за +15-20, и даже самой минимальной мощи много, в такие весенние дни горелка иногда уходит в СТОП.
    Но обычно такая работа продолжается недолго, так как потом наступает полноценное тепло и котел уходит на летние каникулы. Однако есть пользователи, которые гоняют ретортный котел и летом.
    Вот им борьба с коксованием актуальна. Есть что у Вас сказать таким?
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Когда не понимали процесса горения, и не умели настраивать действительно была у нас проблема коксования, даже в работе (не первых статичных ретортах).
    Сейчас коксования как такового нет, действительно на шейке реторты бывает, что присутствует небольшой нарост, но он не критичен и не влияет ни на что.
    Как правило, нормально настроенная горелка, в обычных режимах и не частых аварийных простоях (выключение электричества и пр.) не имеет проблем с коксованием.
    ПС. Причём я в своё время умудрялся коксовать как с избытком воздуха так и с недостатком.
  12. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Уважаемый ecocredo у меня к Вам вопрос, кстати с ссылкой по горелке ознакомился и узнал много нового но все же-котел к которому присматриваюсь (Альтеп 2ESHN 15кв) имеет немного другую реторту а именно: PANCERPOL DUO Польского производства и поляки пишут что эта горелка только для угля а завод и манагеры меня уверяют, что все клас, проверено и типа поляки дали добро сжигать в этой горелке пеллеты..?
    Кто что скажет...
    И еще сегодня узнал от заводских консультантов, что никакого старт-стопа в этой горелке нет а есть задушенный режим, тоесть очень маленькая подача пелет и воздуха, тоесть топливо не горит а тлеет-так мне объяснили работу котла в межсезонье.
    Это нормально или прошлый век..?
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @oleg1951,
    Теперь становится ясно, на сколько мне известно, поляцкие реторты, изначально поставляются, как "железо" с редуктором, без вентилятора, без электроники. Продавцы (заводчане) ставят на них вентилятор типа WPA (RMS) 120-117 и какую нибудь электронику, тоже польскую.
    По этому что бы не гадать про старты-стопы, узнайте, к у заводских консультантов, какие котроллеры (регуляторы) они ставя на свои котлы. Узнав это можно будет уже обсуждать эксплуатационные аспекты котла. Как правило электроника будет тоже польская, простая, завод максимум переклеет лейбу.
    А насчёт PANCERPOL DUO знаю только, что это больше угольная горелка (универсальная). Особых показателей она Вам не даст, как и особых проблем.
    ПС. И мы сильно отклонились сути Темы, будут конкретные вопросы помогу в личке.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Может быть, я и мог бы догадаться, о каких горелках идёт речь, но ecocredo ведь пишет не для меня одного, а для всех. А без необходимых уточнений может сложиться неверное мнение. Например, в данном случае, если уж писать кратко, то более объективно и информативно, с точки зрения практического применения информации, было бы написать что-то типа, не "в ретортной горелке высокозольные пеллеты сгорели лучше, чем в факельной", а "в горелке за 1000 у. е, высокозольные пеллеты сгорели лучше, чем в горелке за 100 у. е.".
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не претендуя на единственно верное понимание термина "Стоп", относительно пеллетных котлов, считаю, что применим он только в тех случаях, когда происходит остановка всех процессов, так или иначе связанных с окислением топлива в горелке. То есть, в большинстве ретортных горелках стопа не происходит. И в дискуссиях на соответствующие темы, дабы избежать неверного понимания, лучше использовать те термины, которые предлагают сами производители. Например, режим "Надзор" или "Наблюдение", если речь идёт о горелках ретортного типа с прямой нижней подачей, устройство которой не позволяет отсекать по требованию пеллеты в зоне горения от пеллет в бункере.
