Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Аритерм на факельная горелка, а компактная реторта вроде как.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я бы добавил следующее:
    Во время работы факельной горелки в её сопле, возникает зона высокого давления, из за того, что тот объём воздуха который вдувается в зону горения 7-9 м3 на кг пеллет, увеличивается в 4-6 раз, и естественно так как это происходит в "трубе", пусть даже короткой, есть обратная "волна" давящая на канал внутреннего шнека и пр. Для того что бы газы не прорывались через канал шнека в гофру, в этот канал вдувается часть воздуха, который является вторичным, но так как большой объём воздуха вдуть туда нельзя, а противодавление создать надо, то для этого и служит тот клапан который позволяет обойтись малым объёмом воздуха.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "обратная волна" если на выходе высокая напряженность, т. е. затык,
    но стоит расширить выход пламенам, и никакого затыка нет, тут и есть основная битва производителей за свои сантиметры в конструкции
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    "Обратная волна" есть даже на ретортах, а в трубе-туннеле, где происходит увеличение объёма она есть обязательно, её там не может не быть, для этого и нужен клапан в патрубке.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ВВ "дуется" туда, то клапан уже открыт :) как он может не пускать "противодавление", если открыт для ВВ ;)
    Закон Кирхгофа ... :)
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Часть воздуха подаётся в канал шнека, ниже клапана, и возможно этот воздух является ВВ;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    но ведь большинство производителей горелок не делают такие клапана, неужели эти горелки все имеют проблемы с обратным задымлением через гофру?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не о том.
    Клапан закроется, если давление из топки будет больше, чем снаружи. То есть разность давлений.
    А если есть другой канал, без клапана, то поток воздуха (газа) будет туда направлен, где меньше давление. Это физика...
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    У разных производителей этот вопрос по разному решается, тут ещё зависит от соотношения сечения сопла к мощности горелки.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Клапан закрывается за счёт грузика противовеса, и закрывшись, он значительно перекрывает проход, а следовательно меньше нужно воздуха для того что бы создать противодавление ниже клапана.
    На тех горелках, где нет клапана, противодавление создаётся в гофрошланге.
    ПС. Не сочтите за грубость, но у меня такое ощущение, что Вы спорите ради спора, и пеллетную горелку видели только на картинке.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А о предназначении ВВ точно сформулировано?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если на тело действуют три силы, то они тоже могут быть векторно сложены.
    Меньший воздух создаст и меньшее противодавление, которое уже не сможет, возможно, противодействовать...
    Так может оно и правильно? Что в гофрошланге... :)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чтоб вы дальше народу мозг не выносили простотой (глупого ответ- вопрос). Есть такой психологический тест обзор. Чтоб узнать интересующий вопрос нужно выдвинуть тупиковую идею. Тогда от собеседников получишь ответвления из тупика. :aga::)]:victory: Скажем так, все факельные (формирование пламени соплом) :) Имеют маленький или у кого маленькую воздушную заслонку или камеру противотока. именно на подающем патрубке. Вам для вашей конструкции не хватает именно этого. И герметичность (чтоб не плавился гофра рукав) без осевого шнека. и вала моторедуктора. У многих решение герметичности просты до безобразия. Просто нет их горизонтальных. :aga::)] А вот когда он горизонтальный тогда и крышечку на бункер ставим герметичную. Почему поляки поставили клапан так высоко от жаровни. :faq:Не понятно. от очень хорошо справлется и не посредственно на выходе с трамплина до того же момента (переполнения или зарастания колосника). И масса пеллет меньше на колоснике, чем на поляцких. Скандинавская (родоначальница) её все копируют (типо усовершенствуют) а вот от детских болячек так избавиться и не могу. :aga::)]:victory::hndshk:
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь, такой ерунды от Вас не ожидал. Даже не ерунды, а простой некомпетентности. В свое время @Bioten писал, что с точки зрения давления в камере сгорания факельные горелки можно разделить на три группы:
    - с гарантированным разрежением в камере горения,
    - с уравновешенной тягой,
    -с противодавлением.
    По @Bioten на рынке в наст. момент представлена одна горелка с возможным противодавлением в камере сгорания - это Китурами. Почти все остальные факельные горелки имеют гарантированное разрежение.
    А по поводу "короткой обратной волны" - надуманное наукообразие и не более того.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Привет, Игорь! Автор этой горелки - Роберт в приватной беседе пояснил, что обратный клапан можно было бы не ставить: наличие клапана облегчает жизнь маркетологам.
