Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я смотрю в раздел "общие характеристики" там указан диапазон выдаваемой мощности 5-16кВт.
    В чем суть режимов "надзор" и "ожидание", если можно двух словах?
    Ну и изначально вопрос был про реторту против факела кто может выдавать СТАБИЛЬНУЮ малую мощность и главное почему.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обязательно смеситель должен быть как устройство управления системой отопления.
    Котёл сам живёт своей жизнью.
    Старт /стоп - есть нюансы. Чистит себя каждый раз, затухает, разжигается, ресурс тэна расходуется, при этом к максимальной мощности переходит не сразу, работая на переходных режимах...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ожидание - это старт/стоп как тут называют...
    Посетите тему "Контроллеры Plum".
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При этом я уже писал в одной теме в ответ на пост Константина Васильевича,
    Если перерывы в работе достаточно малы, то да, польза от такого режима есть. Если перерывы длительны, то это только отговорка для не желающих решать проблемы надежного розжига. А длительность выхода на полную мощность с надзора мало короче длительности выхода с полного стопа. Ну, лишние пять минут, не больше. Зато ненужные потери в надзоре. Хотя и малые, но и они вносят свой вклад в сумму всех потерь. В общем, надзор для факельной горелки считаю извращением. Надзор же для реторты органичен. Реторта в надзоре может работать гораздо лучше факельной горелки, просто исходя из принципа устройства реторты, чуть иной механики сжигания топлива и возможности устройства колпака для дожига газов. Который в надзоре оказывает видимое влияние.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, пауза зависит от теплопотерь СО.
    Ограничение длительности устанавливается до 60 минут.
    Очистка - периодичность тоже устанавливается. Заводские установки для кипи -24 часа.
    При этом розжиг у кипи стабилен.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Для такого номинала мощности изначально должно быть специфическое горельное устройство, не важно факел или реторта. Просто для обеспечения нормальной работы при такой мощности должны быть соблюдены определенные условия (определенная площадь колосника, подача воздуха в узкую зону и т. д.(тут я не спец). Такие устройства нераспространены. Исключение пеллетные воздушные камины - номиналом 6КВт. Все остальное - это возможная работа, но не качественная. Лично я знаю котлы только от 12 КВт (номинал) и они весьма не дешевы. Например PELLUX COMPACT с рабочим номиналом 12КВт - данный котел должен без проблем работать от 4КВт с приемлемым КПД. Насколько помню, из описания, горелка там изначально разработана на номинал 12 КВт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Требования именно стабильной мощности горелки не являются правильными.
    Котёл сам знает, когда ему включиться и на сколько. Его температура всегда плавает.
    Повторяю в десятый-надцать раз :)
    Контроллер управляет смесителями СО, а не котёл своей температурой должен управлять СО.
    Во вложении реальные графики работы в режиме Надзор.
    Только замечу, на самом деле мощность меняется не по трапеции, а практически очень резко переходит на работу в надзор и на работу на заданной мощности.
    В данном случае максимум ограничен принудительно 50%. Очень малый "разбор" энергии потому что...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! А разве есть на нашем форуме хоть один, кто думает иначе? :aga:
    Поэтому зачем повторять прописные истины?
    Более того, я вообще резкий противник объединения в одно устройство контроллера котла и контроллера СО. Как устроено в том же Плюме, или Платинум Био. Но некоторые смотрят на это иначе. Их право.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура котла меняется все время (по пиле)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поверьте, Анатолий, есть :)
    Я ж не про Вас :)
    Можно и отдельно. Но plum позволяет управлять всем вместе, но раздельно...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но работает ли модуль СО без главного модуля? ;)
    Если, к примеру, главный модуль вышел из строя. Что тогда?
    В Платинум Био дело швах. А как в Плюме?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это, видимо, от периодического повышеного разбора. БКН скорее всего недостаточного объёма подрубается. У себя такого на модуляции не замечал.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    В плане надежности ЕЦ и @Павел К., на коне! А какой из девайсов выйдет из строя, Б. У. котла или Б. У. С. О., не важно - работать без манипуляций отопление не будет. Я конечно помню, что видеодвойка менее надежна чем видак + телек). Тут вечный спор наверно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    График какой-то стремный. Зачем горелке в ноль по мощности уходить? Жесткий СТАРТ-СТОП каждые полчаса! Когда можно просто гулять по мощности в каком-то нужном интервале.
    Ниже график температуры котла при работе горелки Китурами. Которая от рождения имеет только старт-стоп.
    А модуляцию мощности в пределах 100%/30% я сам ей приделал.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спор вечный. Только требования к надежности СО повыше, чем к видику. Последний вышел из строя, да и черт с ним. А если СО встало - дело плохо.
