Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Согласен на 100%. Я на системах подстраховки своего дома, на стадии проекта, почти параною заработал). Тут дело обстоит так либо верить либо нет, в работу того или иного узла своего домостроения и эти все риски на совести пользователя! В современном доме напичканном трехходовыми, сервоприводами, кондиционерами, насосами и прочим добром, причем жизненно необходимым, слишком много не внушающих доверия элементов. Моя бы воля, всё бы от сетей получать и тепло и воду и электроэнергию по ГОСТу чтобы у меня только рубильники и краны на перекрытие стояли, ну максимум термоголовки на батареях (нормально открытые).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Процессор единый.
    Я уже не раз говорил о мудром и надёжном модуле питания.
    Модуль основной, модуль А, работает с горелкой и котловым насосом, насосом загрузки ГВС, насосом смесителя и его сервоприводом, с термостатами и ПЗА.
    Далее, все доп модули, В, С, лямбда, екостер, еконет300 подключаются по шине RS485. Сама панель индикации - тоже по шине.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность в Надзоре не равна нулю.
    Я как-то приводил текущую информацию в режиме Надзор...
    Скриншот с сервера econet24.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы же понимаете, что это утопия...
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Принял к сведению.
    Рассматриваю все варианты.
    Сделан водяной ТП специально для возможности применения теплового насоса, рядом проходит газ, цена и возможность подключения непонятны.
    Пеллетный котел один из интересных вариантов.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этом доме никто сейчас не живёт. Разбора ГВС нет.
    Колебания температуры котла - основа работы котла в Надзоре.
    Своего рода ШИМ, но с переменным периодом...
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Именно так.
    Это теплопотери расчетные только для первого этажа с вентиляцией но без ГВС.
    (ГВС плохо вписывается в отопление, ему надо 10кВт залпово обеспечивать, пока будет электробойлер)
    А есть еще мансарда до которой дело дойдет не скоро.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТП хорошо и с пеллетным работает.
    См. примеры схем, номер 3 из инструкции.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть бойлеры косвенного нагрева (БКН). Там залпово не нужно...
    А есть совмещённые с электро.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, как Вы любите не отвечать на заданные вопросы. Рассказывая про то, что и так известно.
    Поэтому повторю вопрос еще раз. Вышел из строя основной модуль,(например, накрылся мудрый и надежный блок питания), что дальше? Сохранят ли работоспособность блоки В, С или тоже остановятся?
    В моей системе встанет пеллетник, его обязанности подхватит ЭК, СО не заметит потери бойца! :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я
    Думал и так понятно ;)
    Выйдет из строя, всё встанет...
    Но вы же не возите на авто запасной двигатель, ECM, и прочее.
    Задам встречный вопрос, вернее просто скажу. А в ваших составных частях и "зонтах" ничего не может выйти из строя?
    Повторюсь, это не ардуино, на колене собранное...
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это все есть, электрокотел и камин на 10кВт.
    Скажу больше у нас 15кВт 3фазы и тариф пока что деревенский 2.04р/кВт*ч. круглосуточно.
    Что сравнимо с затратами на пеллетное отопление.
    Но ...
    Интересует именно автоматизированный резервный-альтернативный источник отопления.
    На электричество завтра-послезавтра введут социальные нормы или включат деревню в состав Челябинска или еще чего, а я не готов.
    Непорядок.
    Да и мне как инженеру интересно в чем состоит ограничение мощности снизу.
    И специалистам полезно, пока мне объяснят тонкости глядишь и сами чего глубже поймут.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это был отдельный вопрос не совсем пока-что понятной для меня сложности.
    ВТП всеж вещь низкотемпературная, нужен узел подмеса, насколько это дорого\геморойно\ненадежно пока не знаю.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, смесительный узел на трехходовом клапане с электроприводом.
    Очень надёжные узлы.
    Как инженер инженеру говорю :hndshk:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы сказал супер деревенский:super:
