Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Модератор биомастер. Отчет готовлю никак закончить не могу.
    Раньше было интересно в своем копаться. Теперь до того уровня дошел, что как-то забрел в котельную, смотрю температура горелки высоковата. Заглянул, ВАУ, а там корж во всю горелку. Стал смотреть чего-то он так, оказалось котики скокакют по котельной, по компрессору им удобно на теплый котел залезать. Ну и на траектории залезания кнопочка выключения компрессора. Наступили и выключили, а он весь и выдулся. Пневмоочистка перестала работать. Надо тюнинг придумать :victory:
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А внутренний шнек с постоянной скоростью вращается? Получается дозировать пеллеты надо от 1 до 10г в секунду. Если принять 1кВт=0,240кГ.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Его не видно ;)
    Скорее всего с постоянной. Если не путаю, то шнек, поднимающий из бункера вращается достоаточно долго, а шнек, который горелке потом за 3 раза подает пеллеты на решетку.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А на Faci Carbon есть авторозжиг... Горелка чугунная ретортная... Основное топливо уголь, резервное пеллета.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    К авторозжигу еще и автотушение нормально нужно. Как с этим?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Двойной шнек, датчик нагрева шнека, герметично-закрывающийся бункер...
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как выглядит процесс тушения? C факелом - понятно. Перестали подкидывать, на решетке все cгорело, дунули еще раз хорошенько, чтобы пепла не осталось и все.
    А с ретортой как? Перестали крутить шнеком, но горение уйдет вниз, к шнеку. Т. е. нагар на горелке отбить можно, но шнек рано или поздно прогорит.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По датчику включается шнек на повышенных оборотах и выдавливает все наверх в чашу...без воздуха процесс тления в трубу большой скорости не имеет...Ну и в системе двойного шнека на угле процесс проникновения в бункер невозможен...
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я лично "тестировал" фачи на предмет проникновения пламени в бункер так, как это делал если только производитель. Кратко: залипание реле шнека, подача пеллет в котел столько, сколько сможется до полной блокировки шнека из-за невозможности провернуться, а далее тления этих 80 кг (примерно) в теле котла. Может сейчас чего изменилось, но в ту пору фачи биг 25 квт был дырявый в плане подсоса воздуха - дальше некуда. Что что пламя не пойдет в бункер - я знаю.
    Я чего хочу просить, даже в обычных режимах работы, без полных стопов и запусков лет через 3-4-5 шнеку настает пушной зверек. Прогорают или отгорает витки из-за того, что пламя уходит к нему. Опять же информация не от агенства ОБС (одна бабка сказала), а от владельца с которым поддерживаю постоянный контакт.
    В новой модели фачи все горящее выплевывается в зольник и тупо в горелке ничего не остается? Так? А случайно датчик наличия пламени есть?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Остается в горелке. Датчика наличия нет... У меня уголь
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Значит это не полноценный старт/стоп.
    Не дай бог, чтобы мой опыт Вам пригодился, но прошу купите порошковый огнетушитель литров на 5-7 и повесьте рядом с колом в легкодоступном месте. Еще и бы и датчики дыма бы.
  12. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А эта горелка ретортная или факельная?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Факельная, но я бы не. Гвоздь в пеллетах и можно получить горящмй бункер.
    Один из плюсов факела, как-то прерываемость подачи пеллет, тут изничтожен.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Факельная с нижней подачей. И не взирая на своё определение, по совокупности всех своих характеристик такая горелка ближе к ретортной.
    О горелках подобного типа в этой теме упоминалось здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13515999/
    и дальше несколько комментариев.
  15. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @DmitryDmitry, @Lab900, Спасибо, буду знать какой горелкой пользуюсь.
