Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тю блин, так у меня тоже так дымило пока бункер не поставил. Воздуха б уменьшили и дымить сразу перестало. Обычное явление для реторты без бункера. Не опусташайте полностью бункер и дымить не будет.
  2. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Там под видео есть ссылочка, там ещё видео и там уже без подачи воздуха в шнек уже не дымит причём подача пеллет и воздуха везде одинаковые.
    КСТАТИ подскажите -выкладывал 2 видео одновременно но одно отобразилось картинкой а второе ссылкой ПОЧЕМУ ТАК.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотя Вs утверждаете, что режимы подачи пеллет и воздуха одинаковы в обоих вариантах, на вид пламя во втором варианте значительно слабее, чем в первом.
    Один пост - одно видео. Если нужно выложить больше видео, то каждое видео надо выкладывать отдельным постом.
    На каких минимальных уровнях? Сколько от номинала?
  4. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Подача пеллет 3%,вентилятор 35%.
  5. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Сомневаюсь, что эта рамка позволит работать на агропеллете.
  6. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Самому интересно попробовать, но пока не знаю где у нас в городе найти агропеллеты в небольших количествах.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой мощности соответствует подача пеллет в 3 %?
    Если это реальные 3% от 100% при номинале, то почему воздух при этом равен 35%? По факту, при очень малых подачах воздух надо уменьшать быстрее, чем подачу пеллет. Потому как, кроме вентилятора, в подаче воздуха еще и дымовая труба участие принимает.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сделать воздух менее честных 30%, дорого стоит.
    Очень и очень дорого.
  9. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Мощность в 30 кВт соответствует 50 % подаче пеллет. Воздух 35% подобрано опытным путём так что бы пламя не коптило. На таких режимах горелка не уходит в полный СТОП, горелка не дымит т. к. пламя не гаснет. Теплообменник на таких режимах покрывается небольшим налётом пепла который легко чистится.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подача воздуха и пеллет одинаковая, а пламя во втором видео однозначно меньше. И на втором видео пеллета загружена полностью, а на первом на половину. У меня дымить начинает когда пеллета остается только в шнеке.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Насколько я понимаю, то у бюджетных реторт, режим стоп означает - прекращение работы, то есть просто прекратилась подача топлива и воздуха, и как следствие через время выгорает топливо в реторте, и вся надежда, что горение прекратится полностью и остановится в начале шнека, но как понимаете это очень рисковый вариант. По нормальному, ставится между бункером и корпусом горелки шибер, когда нужно сделать "стоп", вы закрываете шибер, подача топлива в горелку не возможна, горелка полностью дожигает топливо в реторте и шнеке, и отключается. или же вы сами её потом отключаете. Вот правильный алгоритм тушения реторты бюджетной.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Иногда причинной дымления в бункер у реторт, бывает то, что реторта переполнена, с горкой, а воздуха подаётся слишком много, и газификация идёт в реторте не только с середины вверх но и с середины в низ, в шнек.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @ecocredo, газу без разницы куда расширяться... Вверх-вниз, влево-наискосок...
    Тело горелки нагревается и при перегреве область пиролизации (термолиза) распространяется и на шнек...
    Присутствует и фактор температуры... Процесс термолиза древесины идет со 120*С... В диапазоне температур 120-250*С процесс эндотермический, в диапазоне 250-450*С процесс экзотермический, при температурах свыше 450*С присутствуют и эндо и эзкотермия, но с преобладанием экзотермии...
    Потому необходимо подавать воздух в шнек, для выдавливания пирогазов в горелку и для охлаждения топлива... ИМХО...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И как долго прослужит шнек с таким "правильным алгоритмом"?
    На мой взгляд правильно подавать топливо через определенные промежутки времени и делать кратковременные продувки, для поддержания тления... Без воздуха пеллеты рано или поздно потухнут, даже несмотря на связанный кислород, имеющийся в древесине...
    Ну или менять конструкцию реторты... Только не делать затвор на шнеке :)no:), а сделать поворотные колосники, как у Froling... Надо в стоп - перестали дуть и топливо подавать, через 20 минут скинули золу и остатки пеллет в зольник...
    Правда реторта уже не будет бюджетной...
    А вообще мне не понятны все эти страшилки с горением пеллет в шнеке при стопе...
    Давайте на физику посмотрим... Воздуха для горения не подается... Температура топлива снижается, даже падает... Просто подай свежую порцию пеллет в очаг тления и никакого горения не произойдет по причине недостатка температуры... Массу топлива необходимо разогреть (потеря энергии) для получения горючих газов, а потом эти газы необходимо воспламенить, а температуры уже и не хватает... Да и воздуха нет... И концентрация не та (продуктами горения-тления задушили)...
    Теперь представьте все это дело в узкой металлической трубе (сразу вспомним о теплопроводности стали)... Захотите зажечь - не зажжете без раздува...
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вы не поняли что я написал, и пошли по ложному пути.
    Расскажите это тем у кого загорался плотно набитый шнек на бюджетной реторте.
    А ещё лучше обсудите это с любым пожарником, он с вас посмеётся. И объяснит, что если огонь (жар) контактирует с трубой плотно забитой гранулой, то пожар очень даже возможен. Пусть не в 100 случаях из 100, но вероятность значительно выше чем выиграть в лотерею, и "проигрыш" будет приличней выигрыша в лотерею.(ПС. Лично я знаю 3 случая пожара, через шнек, но это к счастью были случаи в пределах только котельной.
