Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вы неправильно поняли, что я написал,
    Если будет топливо в виде шапки на реторте, то подаваемый воздух, частью будет уходить вверх, а частью, из - за плотной шапки, будет передавливать противодавление в трубе шнека и идти в виде дыма в бункер.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Объясните... Направьте на путь истинный...
    Ну у меня бюджетная реторта Faci... Дым был и на пеллете и на калиброванном угле (победил)... Случаев опускания горения хотя бы до шнека (низ реторты) не было ни разу... Это я сам себе и заодно всем обладателям бюджетных реторт рассказываю...
    А пожарники Ваши пускай физику учат...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я понял правильно, сам боролся с дымом не так давно...
    Только величина шапки роли особой не играет... В смысле передавливает... Проще все... В верху горит с боков (там обычно воздушные сопла) шапка из пеллет... соседние пеллеты, в т. ч. и внизу (по отношению к ядру горения) гранулы прогреваются и начиная с t=120*С начинают термически разлагаться... Чем выше температура и дольше процесс горения (без Стоп-а) тем ниже опускается зона термолиза гранул... Ну а пирогазы выходя из гранул идут куда попало, хотя стремятся уйти из зоны повышенного давления в зону пониженного давления... Так как вверх стремится выйти много пирогазов, естественно внизу давление оказывается ниже... Далее по цепочке, раз ПГ пошли вниз, то и пошел процесс нагрева топлива вниз, т. е. в шнек... Но прошу не путать процесс термолиза с процессом горения...
    Думаю, что Вам знаком форумчанин @georgnsk, производитель котлов Углеавтомат, которые с гравитационной подачей топлива... Так вот даже его котлы работают на пеллетах и ни один пожарник на пепелище по вине его котла не приехал...
    Или котел Энергия-Авто, знаете такой? С горелкой лотком... Тоже работает на пеллетах... Дым в бункер идет, но бункер никогда не загорится если герметична крышка того бункера... Это физика, которую Ваши пожарники видимо основательно подзабыли...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ситуевина, если возникнет, начнется со слов...
    "в попыхах забыл закрыть бункер..."
    далее Пи Пи Пи...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так шахтников это в первую очередь и касается... Крышечку распахнул - вот и диверсия...
    В автомате хотя бы труба, через которую еще пройти пламени необходимо...
    Кстати ради интереса пробовал работать с открытой крышкой бункера (он решето, даже запора крышки не имеет), после переделок своего FACI даже дыма нет в бункере... А без дыма нет и огня...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шахтники обсуждаются в другой ветке, и пеллеты в них сжигать нельзя.
    А вот ретортные котлы для пеллет с отсутствием затвора питателя нужно запретить!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Основание? Лоббируете интересы FROLINGa?
    Есть несколько решений позволяющих безопасно эксплуатировать ретортные горелки на пеллетах без устройства затворов... И без соответствующего удорожания изделия...
    Но даже без них при герметичности топливного бункера и топливоподающего механизма никакого горения в бункере не будет... Газы вполне могут быть...
    Вы ж сами утверждали что эмульсия от ПГ предохраняет стенки Вашего котла от коррозии:aga:...
    С доработкой в районе газового окна и колосников можно и пеллеты сжигать... Просто люди этого делать не будут... это все равно, что ассигнациями топить...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У сигареты никогда нет дыма через фильтр только она сгорает без владельца до тла. Так и шнек с пеллетами сгорают в нем пеллеты и если бы не было разрыва и второго шнека то пажара не избежать.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я может что то не так понял.?:)]:faq: А почему нельзя сжигать пеллеты в шахтнике.?:aga::flag::faq:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @leo270474, когда еб...т еще на стенде, узнаете...)
    Все прекрасно горит, пока есть подача воздуха, как только прикроется воздух, происходит срыв горения в тление, количество швельгазов начинает лавинно нарастать, вы пытаетесь что то сделать, например залить водой это безобразие, открываете дверь и бах...
    занавес, далее Пи. Пи. Пи...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы сигаретку в алюминиевую трубку засуньте (чтобы плотненько) и посмотрите как она сразу же и потухнет, если не протягивать воздух через сигарету... Даже если и затягиваться (протягивать когда она в трубке) и пепел не стряхивать то весьма сомнительно что докурите до фильтра...
    Я курить бросил, а Вы попробуйте... Потом расскажите...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Респект!... Вы единственный из шахтеров, кто не стал на груди тельняшку рвать, типа "Да у меня усё горит! Только с другим коллектором, который разработан специально для пеллет..."
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, если пеллетами закрыто (завалено) газовое окно - всегда произойдет взрыв дымогазов.
    Я сжигаю пеллеты в шахтниках следующим образом. На слой углей кладу дрова выше газового окна. Сверх дров сыплю пеллеты. И все. Взрывы отсутствуют. Также сжигаю и опилки. Опилки могут "забить" газовое окно похлеще пеллет. Слишком сухие опилки совсем немного смачиваю.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @avia, Константин Васильевич, в своем котле можно жечь все что угодно, но рекомендовать в паспорте, это совсем другое дело, не мне Вам рассказывать)
    Помимо завала, возможен срыв горения, при закрытии поддувалом РТ, о чем я писал выше...тогда дело жвах и бах...)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
