Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А реторте не нужны ни чистики, ни подвижный под... Нужен нормальный контроллер (с режимом модуляции и режимом поддержания с продувками) и два вида топлива: пеллеты (на зиму) и бурый уголь (Балахта) на переходный период и лето...
    Почему пеллеты? Да чисто из-за золы (1% против 6% у угля)...
    У Вас в Красноярске этого добра в достатке...
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добавлю, что авторозжиг реторте тоже не нужен, правда только на угле, который тлеет на стопе не менее 8 часов..и все-таки использовать пеллеты в реторте мне не понравилось, закидывает золой все по самые уши, причем довобльно быстро -максимум за двое суток.
    Возможно, это проблема конкретно моего котла и его ТО. У меня теплообменник комбинированный - две горизонтальные полки и жаротрубная "ракетница". Предполагаю, что на вертикальном пластинчатом ТО данной проблемы либо нет, либо она существенно меньше. В теме про лучший котел для пеллетной горелки @Lab900 выделил вертикальный платинчатый ТО как самый лучший для пеллет, моё ИМХО, что и для угля такой ТО будет лучше (кто счищал ведра золы с первой полки горизонтального ТО меня поймет :))...
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Но у факела по сравнению с ретортой есть еще один ньюанс, который ИМХО существенно влияет на загрязнение ТО золой и прочими летучими-факел никогда не бьет прямо вверх в отличии от пламени реторты...Поэтому ,если вернуть все назад и сдать свой ВСКЗшный грин обратно я бы взял... реторту в котле с вертикальным пластинчатым ТО :)...причем над ретортой должно быть что-то подобное тому что я увидел на фото @Alisan
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Реторта позволяет съэкономить на ненужных опциях, типа авторозжига, механизмов очистки, что дает возможность удешевления теплоагрегата (котла с горелкой, контроллером, бункером и механизмом топливоподачи) до уровня порядка 100-115 тыс., что дешевле горелки UniTech Comfort и чуть дороже Kipi сопоставимой мощности (с контроллером, шнеком и бункером)...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это распределитель вторичного воздуха... Можно сделать и своими руками, либо заказать любому сварщику...
    По мне лучше вот так:
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У него не похоже на обычный чугунный рассекатель, какой то колпак.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там к чугунному блину -рассекателю добавлена вихревая камера дожига, с тангенциальным наддувом...
    Вся эта конструкция создана для полного дожигания легких не сгоревших частиц топлива (лузга), для того чтобы они догорали в кружась в колпаке...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В kipi 26 кВт и выше есть регулировка ВВ. А наличие у всего ряда мощностей.
    Revo PellasX не регулируется, но есть подача через открывающиеся/закрывающиеся заслоночки. Да и у всех, видимо, тем или иным способом воздух поступает дополнительно в переднюю часть горелки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, чистик, какой есть у зота Vox и терминатора - плохое решение, как бы его не хвалили.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вячеслав, я помню какой чистик Вам нравится, но насколько помню-он не съемный:)
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Экран над ретортой или перед факельной горелкой уменьшает недожог факела, увеличивает температуру горения в самой горелке.
    Наглядным примером может быть розжиг паяльной бензиновой лампы. Чтобы вывести ее на режим, нужен экран перед факелом для нагрева сопла.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Линейный привод (Belimo, например. Швейцария) очень надёжен. Просто не надо использовать хлам непонятного происхождения.
    Прост и сам подвижный механизм.
    И очистка во время работы не так работает, и во время автоматической остановки для чистки. И не каждый раз тэн включается - есть Тест пламени.
    И что такое Розжиг, почему его боятся все как чёрт ладана ... :(
    Элементы розжига очень надёжные, и керамика, и металл... И контроллеру это сложности не приносит совершенно.
    Просто конструкция горелки и алгоритмы розжига должны быть правильными.
    Неоднократно об этом говорил...
    Это касается не только терминатора.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть такое решение в Buderus S181 (шамотная полусфера над ретортой) или у поляков (чугунные диски-отбойники), повышающие теплонапряженность, но в них и момент сажеобразования присутствует (обрыв цепи на своде)...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он приварен к шнеку.
    Сам шнек поставляется как запчасть. Легко меняется.
    Но что-то ни разу на моей памяти его никто не менял.)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормальный контроллер любой горелке нужен. И они есть. Только не у всех горелок нормальный, к сожалению.
    И он нужен не только для управления горелкой, но и всей системой отопления.
    Это очень удобно иметь единый "центр управления").
    И никаким ненадежным он от этого не становится.
