Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вячеслав, дело не в надежности узлов, а в повышенной эмиссии в момент розжига в связи с недостатком температур для полного сгорания летучих... Потому и эмиссия вредных выбросов повышена...
    В минусы лекарство режим модулирования мощности, при плюсах режимов СТАРТ-СТОП не избежать...
    Так что это неизбежное зло...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Режим модуляции мощности у факельных есть. И Fuzzy logic тоже.
    Просто розжиг должен быть быстрым, а не по 10 -12 минут.
    Как и пуск автомобиля.
    Кстати, у автомобиля до прогрева двигателя до 60°С ЛЗ не работает. А обогащение смеси на холодном двигателе достигает до 2,5 раз.
    А кто-то рассказывал, как ехал по Польше - много запаха от угольных котлов.
    Так там уже давно запретили производить и продавать чадящие котлы.
    Но пока эксплуатируют :(
    А у нас производители котлов плюют на ГОСТ 33016. Хотя он действует в РФ с января 2016 года.
    "Доколе?"© (
  3. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Третий сезон пользую факельный сжигатель "как здесь на форуме постановили".Саму горелку с момента установки в котёл ещё не чистил, и механизмов для чистки в горелке нет от слова совсем. Топливо в основном лузговая пеллета, но и уголь прекрасно горит. На днях подогнали пеллету (сказали элеваторные отходы лузги) на тестдрайв-из одного 40-ка килограмового мешка 12-15 литров золы, но тепла даёт нормально.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Как я понимаю эти гигантские образующиеся коржи проталкивает в зольник шнек горелки?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Всё правильно. Так получилось. что мы на форуме частично уже касались этих вопросов, вот ссылка на одну из тем https://www.forumhouse.ru/posts/17768803/ и еще ссылка на одно сообщение там же https://www.forumhouse.ru/posts/17841250/
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Даже супер быстрый розжиг не позволит избежать эмиссии при прогреве, потому что пока не раскалишь стенку процесс не стабилизируется... Усугубляется это дело высокими теплопроводностями сталей и чугунов... В этом плане керамика предпочтительнее...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Последующая, за горящей порцией топлива, порция должна быть подготовлена ...в реторте это достигается за счет излучения от горящего топлива (слоя) ,сверху.
    Помните выдержку из работы Кнорре ? Вот она ...В реторте, эта диаграмма сжата очень сильно, котел даже не почувствует порционности.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только излучением, но и кондуктивно (теплообменом между горящими (горячими) кусочками угля (угольками), а также и конструктивно (зона 1 на рисунке)...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При ШИМ- подаче тоже нет порционности.
    Контроллеры с ЧИМ- подачей надо запретить)
    (ТИС, Терминатор, и подобные)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тут мы касаемся чуть ли не табу...очень неохотно производители и тем более проектировщики, касаются этой темы (алгоритм подачи топлива и управление воздухом, очисткой)...ведь то что в софте, это результат работы многих людей, целых коллективов, которые проводят дни и недели, отрабатывая данный алгоритм в своих изделиях. Впрочем, их ведь можно понять, это очень кропотливая и требующая знаний, опыта и ресурсов, работа.
    Трудно даже представить себе, сколько труда нужно вложить, чтобы получить скажем подобное
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, чистик стоит на валу внктреннего шнееа и крутится вместе с ним, сейчас у меня в настрйках внешний шнек подает 3 секжвнутренний одновременно с внешним срабатывает и крутится 18 сек, цикл срабатывания раз в 60 сек.,но это все можно настроить как угодно, в зависимости от мощности горелки и нужной тебе мощности. Чтоб пеллеты не падали в зольник, зазор должен быть между колосником и чистиком не меньше 12 мм, ну и порции не должны превышать максимально допустимую мощность. Я топлюс второй год, в первый ушло 5 тонн серых пеллет, однвжды брал лузгу 200 кг на пробу, в этом году с теплой зимой скорее расход не превысит 4 тонны, вобщем чистик немного уменьшился по толщине, еще на 2 сезона точно хватит, ну я сразу купил на запас чистик, который в 2 раза толще, тот вообще неубиваемый, лет 10-20 прослужит.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вас умоляю) Прикидываетесь всезнайкой, несете пургу, если вы такую горелку вживую не видели, и не знакомы с такими горелками, то не надо гнать. Падает только при неправильном зазаоре между колосником, превышенной дозе и избыточному воздуху. У меня пока не разобрался с настройками, такое было, а ко6да разберегься, то это бомба. Сначало из-за моих незнаний и неправильных настроек были расстройства, потом как разобрались, оказалось очень даже все неплохо. Зола серенькая, пушистая, никаких падающих пеллет в зольник.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен...
    В факельно-тоннельной (проходной) горелке, которая понравилась Вам, также возможна реализация прогрева топлива, путем введения т. н. пиролизной камеры
  15. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Gri-Fon, В предыдущей версии горелки использовал чистик. На лузговой пеллете чистик из 14 арматуры сгорал полностью за 6-7 суток.
