Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Обоснованность применения устройств прямолинейного и криволинейного перемещения в топке, для меня как для конструктора, вопрос спорный. Стоит ли оно того и достигаются ли поставленные задачи ...Клин поймали, что-то там не сработало ..дом сгорел ...
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    " Как страшно жить!" (Рената Литвинова)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати, а что-то автора темы не видно в последнее время?
    Ну и в продолжение темы. Мы в пеллетной части форума, наверное автор хотел сравнить работу горелок именно на пеллетах, тогда нужны критерии такого сравнения.
    Сравнивать нужно подобные по сложности технические изделия их конструктивы и заложенные в них те или иные решения.
    В последнее время широко распространился один очень простой, но не менее эффективный показатель, а именно среднегодовая эффективность. Интересно вот было бы сравнить по этому показателю, пеллетные котлы приблизительно одного ценового среза, с ретортной и факельной горелками, я такой информации не встречал, может кто видел, подскажите .
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не одного Вас смущают трущиеся поверхности в слое абразива. Этого абразива конечно меньше будет на хороших пеллетах (опять если хорошие:)). Интересно бы и статистику узнать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясните, пожалуйста, механизм возможного события - "дом сгорел"©
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Где-то встречал у поляков:
    Более 80%, если не ошибаюсь, для пеллетного среднесезонная эффективность.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам линейный привод - работает отлично. Если попался клин, в полном смысле этого слова, просто не двигался колосник, не сгорел. Фото найду размещу.
    Недавно попросили проконсультировать (за 200 км) - авария, владелец недоволен ужасно, грозит разборками, что-то внутри горелки хрустит и вентилятор не крутится, и авария на табло контроллера - неисправен вентилятор...
    Оказалось, во внутреннем шнеке болт М12 длиной см 6-7. Фото не прислали, стыдно стало хозяину, наверно.
    А в другом случае, горелка 70кВт (мощность питателя тоже соответствующая), звонят, всё, караул, горелка тухнет, то подаёт пеллеты, то останавливается.
    А оказалось, в бункер попал электрод сварочный 3мм.
    Намотался на шнек, до верха "дошёл"...
    Фото есть, но уже частично распрямленного...
    То есть всё как в анекдоте про сибирских лесорубов и японскую пилу ... :(
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, не могу это здесь пояснить, это будет не по теме.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае и сейчас уже допускается... отступить от темы.
    В современных пеллетных горелках есть несколько ступеней пожарной безопасности.
    Поэтому этот факт практически исключён.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я имел ввиду наработку на отказ или ресурс. Поверхности изнашиваются, появляется выработка, попадание банального мусора типа мелких камней исключить нельзя. Согласитесь, стоимость и надежность движущегося механизма в агрессивной среде и грубо говоря обыкновенной болванки. например неподвижной реторты несоизмеримы. Или эти движущиеся части все-таки расходный материал?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть в каталоге запчастей.
    А у товарища Metal Fach с горизонтальной подачей -прогорела (или коррозия) труба подачи, дырка...
    Так шта-а-...)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно уже заметил...
    И, кажется, догадываюсь, кто это...
    Будем считать, что стало просто неинтересно и на самом деле всё хорошо...
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если точнее то ТС (@Lab900) не было на ФХ с апреля прошлого года ..я читал многие темы, где он участвовал в дебатах и это всегда было интересно ..надеюсь, что на самом деле все хорошо и человек просто занят другими, более важными делами чем ФХ.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эту штуку в котле Светлобор называют дожигатель. Это просто цилиндр, ограничивающий зону горения. Установлен на распределителе вторичного воздуха.
    Вот тут больше про устройство горелки. Только теперь чаша горелки другая, изготовленная по заказу, и она работает лучше.
    Дожигатель, ограничивая объем факела, улучшает перемешивание ВВ с пиролизными газами, уменьшает вынос несгоревших частиц пеллет. Также дожигатель хорошо помогает в СТОПЕ, когда реторта потихоньку тлеет. Без него из трубы идет дым, с ним дыма нет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотря какая реторта и смотря какой контроллер. В Фачи модуляция, насколько знаю, ограничена 50%. В моем котле минимум 20%, а при весенней настройке, когда я перестраиваю горелку с 60 кВт на 40 кВт, минимум 13 % от номинала. При такой малой мощности зола, откладываемая на стенках чаши реторты, теряет текучесть и закрывает собою отверстия для подачи воздуха. Но стоит эту золу слегка пошевелить, она ссыпается и уносится воздухом. Так я пришел к необходимости оборудования горелки мешалкой. Это было в далеком 2010 году.
    Для Фачи это не актуально. Так как при мощности в 50 % не уносимых отложений золы на реторте не образуется.
