Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самая первая моя конструкция 2011 года была именно такая. Правда, без блина. Из-за очень высокой тепплонапряженности показала низкую надежность. И не работает на тяжелых шлакующихся пеллетах
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей горелке СО при старте не превышает 1000 ppm. И происходит за пару минут. Просто потому, что разжигаю газовой горелкой, а не электрическим тэном. А тэн да, газит по черному! ;)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В кВт-ах не считал, но вот примерно пару часов назад перенастроил контроллер на вот такие параметры:
    цикл - 18 сек, подача в номинале - 2,4сек, в модуляции - 0,8сек, (33,3%), воздух в номинале 25%, в модуляции - 5%; до этого стояло цикл - 60 сек, подача в номинале - 8,4 сек, подача в модуляции - 1,6 сек (18%), воздух в номинале 35%, в модуляции - 7%... В номинале работает от 3-х до 5 минут и в модуляции от 20 до 60 минут в зависимости от теплопотерь здания...
    Предыдущие настройки (длинный цикл) стояли потому, что опасался за ресурс релюшек, хотя на маленьком цикле горит ровнее...
    Там (в контроллере ФАЧИ) настроек видимо-невидимо, плюс все не по-нашему...
    Можно подключать и настраивать второй вентилятор, второй шнек (на золоудаление), авторозжиг...
    Вот только никак не могу увеличить цикл более чем на 60 сек (необходимо для работы на отсеве с преобладанием штыба)... Минимальный цикл - 4 сек, максимальный 60 сек...
    Не может держать заданную в котловом контуре температуру постоянно, меняя время подачи топлива и силу раздува, как в Buderus-181 (у соседа)...
    Ну и ошибка сервисная лезет через 32 часа...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так на видео сделано под лузгу, так как она легкая и выдувается из чаши... Каждому топливу своё решение...
    На видео применен тангенциальный ввод вторички с раскручиванием факела...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отложения образуются в небольшом количестве, но они сбрасываются при работе горелки в номинале, т. к. юбки, как в классической реторе нет
    Наружные сопла все заглушены...
    Если ставлю над горелкой колпак, то часть отверстий открываю...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если работать только на минимуме? Как будет с отложениями?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про лузгу понятно. Тангенциальный ввод вторички использую с 2011 г.
    Вот самая первая пробная конструкция, сделанная еще из чернухи.
  8. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Ну да подача пеллет, обороты вентилятора, это всё понятно. Дело в том, что при запуске и обслуживании ряда котлов этой осенью я наткнулся на интересный экземпляр факельной горелки с механической регулировкой первичного воздуха (под колосниковой пластиной) и вторичного (над пеллетами).Это позволяет настроить наиболее правильное сгорание пеллет. Просто хотелось узнать кто ещё так делает.
  9. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Подскажите где можно найти фото или видео где видна регулировка ВВ у kipi.
  10. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Посмотрев это видео понимаю, что НИКАКОГО ТРУДА НЕ ВЛОЖИЛИ, тот же привод belimo (этот подороже, у venma поменьше стоит в районе 3000 р) ,тот же мотор-редуктор на Аллике 6000 р, керамический тен 2000 р, ну вентилятор 6000 р. Автоматика скорей всего Tech. Ну сами корпус из нержавейки сделали. Вот и все знания и опыт. А вот над видио пришлось потрудится.
    А как же полёт инженерской мысли, новые нестандартные решения. Жалко проект с пиролизной горелкой заглох. Недавно обслуживал такой аппарат, прикольная штуковина. На мой взгляд её немного доработать, донастроить но выживают такие как на видео всё как у всех зато красивинько. Venma вообще запустили в производство горелку которая стала прогорать, только когда пошли претензии стали обкладывать камеру сгорания теплоизоляционным материалом, вот и результат работы многих людей.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На заднем фланце есть прорези. Есть подвижная пластина тоже с прорезями. Которая может перемещаться относительно прорезей во фланце с помощью вала с зубьями на конце в виде неполной шестерни.
    На втором конце вала отверстие под ключ- шестигранник.
    Видео где-то есть на youtube, но трудно это разглядеть и понять, если не приходилось разбирать горелку...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecopalnik - популярная и хорошая польская горелка. Многие производители котлов ее используют.
    Контроллер Plum ecomax 850.
    Некорректно сравнивать её по стоимости с китайскими движками с алиэкспресса. Правильно выше говорили, в разработку даже такой простой горелки вложен колоссальный труд разработчиков, инженеров и испытателей. Не всё так просто...
    А о контроллерах отдельный разговор. Plum - европейский признанный лидер.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отложения образуются вот в таком виде:
    При малой скорости продувки (5%), часть выдутых частиц расплава золы садится на корону из золы, которая частично сбрасывается, а частично выгорает, так как крупных коржиков в зольном ящике не бывает (самые крупные размером с фундук, а в основном с кедровый орех)...
    Если скорость наддува увеличить (до 20%), то корона не образуется - всё выдувается, но расход топлива прилично вырастает...
    Уголь бурый 3Бс (зольность 6%, 4700ккал/кг)...
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А у меня в зольнике фракция похожа по размеру и цвету на цемент, иногда с желтизной. Камешки и порода не в счет. Интересно в какую цену Вам обходится этот уголь. У нас поддон 60 мешков по 20кг. за 5100 продают.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С доставкой до дома - 4руб, 18коп за кг...
    Но я брал по оптовой цене...
