Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть третий путь врезать на место штатной ретортной, или слева
    В дверках она (горелка) будет слишком задрана вверх... ИМХО.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А зачем дверцу пилить? Реторту со шнеком снимаешь методом откручивания болтов и ставь в отверстие факельную горелку. Получится котел REZER HIT или как там. А может даже Defro Uni. :)
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если демонтировать реторту, то как я эксперименты то проводить буду? :)
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Верно, с двух сторон есть монтажные люки, в одном из них уже реторта
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Эксперименты все-равно будут по времени совпадать к загрузке бункера новым топливом, килограммы считать надо. А сам перемонтаж не долгий, на болтах же всё.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без демонтажа горелки не обойтись... Ну а чтобы сравнение было корректным необходимо горелки ставить на примерно одной высоте... Пеллетная может и подойдет во второе отверстие, но корпус реторты будет мешаться горению, потому её всё равно убирать... Просто Если уж решили заморочится с такой идеей, то логичнее у реторты переделать топливоподачу, заменив большой бункер маленьким операционным и в него подавать топливо из пеллетного бункера через "хобот"
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @DruGище, А что лишняя сотка денег появилась, дома уже усё построено?
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Думаю купить на ВСКЗ топочную дверцу, врезать туда горелку и не убирая реторту (закрыв ее сверху заглушкой) демонтировать топочную дверцу-поставить дверцу с факельной..горелкой. Просто в этом случае я ограничен выбором горелок :) ... по монтажным размерам выбор не большой.-точно подойдут по геометрии жаровни Зота Фокс 5*25 и Треминатор 15, остальные даже не смотрел
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да куда там "всё построено"), Вы наверняка тоже убедились, что стройка -это перманентный процесс), но во первых может попадется достойный БУ вариант, либо финансовая возможность.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Так далеко еще не зашел) выберу и приобрету горелку, смонтировать в одну из двух дверей точно смогу..получается это единственный вариант, исключающий постоянный монтаж демонтаж одной горелки вместо другой
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Где тут море сажи?
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это пепел, ну или зола, как угодно. Не чистил ровно трое суток. Вот собираюсь.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это отложения золы. Не фантазируйте, рассматривая сканы с видео в достаточно низком разрешении, а поразмыслите мозгами. Как в этом месте может удержаться хоть кроха сажевых отложений? :aga:
