Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А это точно сажа ? Или просто зольные отложения, как на фото в этом посту?
    Фото ваших отложений можно увидеть ?
    Бурый уголь - он по сути своей почти те же дрова. Как и у дров, велика газовая составляющая, требующая обеспечения условий для полного сжигания летучих.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вне всяких сомнений-сажа), вчера чистил ТО, так что мало, а так за трое суток с маленькую пригоршню
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У Виталия, под налетом золы, тоже сажа, немного правда
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В "борове" (на фото) за пару недель собирается совочек, жёг горелкой-горит зараза, как и положено выпавшему из-за химического недожега углероду:)
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Бывает когда макс. значение вентилятора 12% ставлю или котел в стопе больше чем полчасика постоит. Добавляй воздуха. Сажа всегда черная, черней её ничего нет, сравни по цвету с окрашенной дверкой, что черней? И руки после неё даже с мылом трудно отмыть. А на фото зола, даже простой водой с рук смоется. Не торопись на новую горелку тратиться.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А пеллеты в Красноярске разве конкурентны по цене к углю?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Следы сажи скорее. То есть, сажа присутствует, но в малых значениях.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Летом можно в мешках купить по 6,5тыс. хорошего качества. Уголь бурый в мешках по 3,5-4,3тыс. самосвалом семечка 2,8тыс все за тонну.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не было бы и следов, ТО у наши котлов вполне сносный, но есть два НО 1) ТО не вертикальный пластинчатый, что было бы лучше, чем наш комбинированный две горизонтальные пластины плюс жаротрубы 2) ВНК,-основная причина фото на телефоне плохо передаёт цвета, но суть думаю видна горелка примерно на трети мощности под ВНК и пламя над ВНК. Видео загружу позже через файлообменник
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, тут сажа очень хорошо видна. Я бы, по хорошему, срезал бы все трубы на пути пламени. Отверстия в топке от них заварил. Это очень плохое соседство - трубы и факел, не важно, от чего. Пеллет или угля.
    Уголь в ваших краях фаворит. Потому надо подшлифовывать котел/горелку под его сжигание. А не думать о пеллетах. Они, конечно, удобнее, но цена отопления сами знаете какая.
    Другое дело у нас. У нас уголь столько же стоит, как и пеллеты.
    Или сменить, к черту, котелок. У наших форумских производителей, в котлах от Шунина или georgnsk, никогда такой сажи не видывал.
    И опять же. О чем писал в теме про ВСКЗ Георгий. Контроллер котла совсем не умеет сжигать уголь. Обычные контроллеры для этого подходят плохо. Поскольку управлять именно горением они не умеют, лишь пытаются как-то модулировать мощность.
    Угольные контроллеры работают иначе. Вот, к примеру, польский контроллер для угольного котла.
    А тут инструкция к этому контроллеру.
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А в чем проблема, обманули при продаже? Или не устраивает горизонтальный теплообменник, вертикальный лучше что-ли, чистить реже нужно? Ну так нос непременно туда сверху в люк совать нужно, иначе не видно ничего - вот и зола на лице, жарко там. Внизу чистить только на коленках, писал об этом. Трубу повыше надо. И это для достижения нескольких процентов КПД (только в номинале). По деньгам рублей 500 наверное сэкономить можно за отопительный сезон. Увы, непонятны для меня страдания русской интеллигенции. Надеюсь не обидел? :)
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да не, что Вы Виталий) я не обидчивый, русской интеллигенции (и не только интеллигенции) более свойственно оправдывать самих себя и свои приобретения, даже если эти люди отдают отчёт, что совершили ошибку-продолжают с завидным упрямство твердит да вы что? Ничего не понимаете) яж написал по сути, как есть и сейчас у нашего с Вами производителя есть автомат с вертикальным ТО, причём работающий на орехе, когда я покупал свой котел- этой новинки ещё не было
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и страдая о КПД, не надо забывать, что котелок угольный! А это значит, что завсегда присутсвует сернистая кислота в дымовых. Которая разъедает любую нержавейку. С довольно высокой температурой конденсации. И потому дымовые ниже 120 гр. С никак не должны быть.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И да, вертикальный ТО действительно реже чистить, помимо прочих ньансов там работает банальный закон тяготения-то что у нас откладывается на полках горизонтально го ТО у вертикального ТО тупо ссылается в золосборник, но основная причина это ВНК. Я тоже выбрал их из-за мифической возможности топить дровами. Но они только мешают нормальному горению в нашей сВами реторте.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нет к сожалению) и это в нашем лесном регионе, экспортирующем пеллет в Европу..белые от 8,5_9 тас/тонна, хрень_от 6500руб и выше
