Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    73 голосов
    44,0%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,0%
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я с Вами согласен, ..причем ВНК в данном случае будут работать просто как первая секция ТО, никак не влияющая на горение
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Достойная идея, подумаю как воплотить летом, почему именно из красного кирпича а не из шамота?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У шамота с ростом температуры сильно растет теплопроводность... Красный тепло проводит хуже и держит дольше... Критической температуры для целостности красного кирпича не будет...
    То есть красный в данном случае и работае лучше и стоит в разы дешевле... Тумбу естественно заключить в металл (жесткость и газоплотность)...
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Читал его тему, знакомы до боли и одинаковый у всех (что у чехов, что у немцев)_ чугунный ТО).. Правда для чугинины не есть хорошо старт стопы, а у него именно так- котел греет ТА, выключается /включается для поддержания заданной температуры
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Третья точка, самая малая - это уходящие после котла. По температурам верными, скорее всего. будут значения: 90-280-380.
    Объем дожигателя, навскидку, литров 40. Может, чуть меньше. Над ним литров 60-70. Можно было бы и замерить, но это только на месте в котельной. Размеров под рукой нет.
    Это не мое ведро. ;)
    Это австрийский Окофен, немецкий KWB, потом котел инж. Гордина из г. Сумы. Считаю, самый лучший ныне производимый пеллетник на постсоветском пространстве.
    Российский Светлобор в той же когорте, но украинскому он и в подметки не годится.
    Все мои мелкие усовершенствования лишь заимствования с вышеназванных котлов. :|:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Европах с 430 может и нет проблем, но у нас, в Калининграде, с производством, любым, дело швах. И потому никто не привез мне пару квадратных метров этой стали. Все предлагали мне минимум лист 3м х 6м. Поэтому купил то, что можно было купить небольшими отрезками.
    В общем-то, и эта сталь держится. Первое "ведро" из этой стали продержалось почти три сезона. В этом году новое поставил. Благодаря тому, что средне-сезонная мощность работы невелика. Всего 20 кВт. Если бы постоянно работать на полной, то, вероятно, и на сезон не хватало бы.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, а какие минусы видите в моей идее с чугунком?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ранее я не то написал про третью точку. Отписался, даже не глянув на Ваш рисунок. Поэтому, в приложении рисунок, где были точки замера.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только если маловат размер. У меня был не чугунок, а конус. Высотой примерно в 30 см, диаметр снизу сантиметров 25, вверху 20 или меньше. Был скатан из нержавейки в три мм толщиной. Мне не очень понравилась его работа.
    С большим дожигателем я еще преследовал цель, чтобы как можно больше горящих мелких частиц пеллет успели сгореть, пока летят в дожигателе. Чтобы вынос их был поменьше.
    А так сама по себе идея правильная. Я тоже о чем-то таком думал, да и применяются подобные штуки, правда, не из чугуна, а из керамики, в фирменных котлах.
    Единственно, надоело мне уже переделывать горелку. Да и сварщика сейчас хорошего нет. А нынешний варить такие вещи толком не умеет.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ясно, я также подумал...
    Кстати схема в Вашем "поляке" более правильная чем у Година из г. Сумы (нашел его сайт)
    Кстати попадался отзыв (по Fluitech systems КПА ХХХ) - проблемы с конденсатом и недостатком мощности...
    Я бы предпочел вот такую схему:
    Я исходил немного из другого - из объемов...
    В дожигателе и после дожигателя, а также из соотношений максимального объёма пламени к объёму дожигателя (10: 1)...
    Главный вопрос к термостойкости (температура плавления чугуна - 1150 - 1200*С)... У магазинного - ?
    Потому более привлекают вот такие изделия
    Вот только штучно купить не получается, особенно звездочку восьмиходовую...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я давненько не был у него на сайте. Раньше он не выкладывал схемы своих котлов. Согласен с Вами, маловато он опустил вниз переборку, разделяющую топку и ТО.
    Тем самым, он увеличил вынос золы через ТО и снизил эффективность теплосъема. Правда, насчет золы в его случае это без разницы. ТО с самоочисткой.
    Тут нисколько не проблема котла, а проблема обвязки и расчета требуемой мощности от котла.
    Вряд ли у магазинного чугунка хорошая термостойкость. Хотя, в свое время, я и сам в их сторону посматривал. Смущала не слишком низкая цена для разового изделия, если быстро сгорит. Пробовал глиняный горшок из красной глины (у нас цветочная фирма, таких изделий в достатке) лопнул на куски почти сразу.
    Выходной диаметр маловат. Пламя будет вырываться из-под конуса.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Выходной диаметр по ракетным расчетам Берга на мощность 25-30кВт на естественной тяге...
    Т е с наддувом пройдет и плюс собираюсь сделать перегородку между камерой сгорания и зольником:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуете, расскажете, как работает.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Разница в скоростях между низом воронки и верхом воронки порядка в 14 раз, что создаст зону повышенного давления в восьмиходовой звездочке... Этой же зоне достается максимум тепла от конвекции и радиации, что создаст высоко температурную (1100-1150*С (честных) зону...
    Смешение за счет турбулизации (смена вектора движения), давления и высокой температуры...
    Идея в том чтобы обойтись вообще без вторички! Дожечь "кислородный пролет"!, снижая альфу...
    Проверить шамот на возможность каталитического беспламенного горения...
    При движении пламени, газов вдоль раскаленной стенки скорости возрастают (эффект Коанда) и происходит турбулизация потока...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я постараюсь кое-что объяснить, но это будет лишь моя точка зрения. Мы все находимся в одной лодке и эта лодка, жизнь.
    У меня был этап, похожий примерно на Ваш, когда-то я с упоением собирал материалы по горению и тд.
    Так получилось, что попал на ФХ в нужное время и в нужное место... Это было общение с группой людей, энтузиастов -одиночек ,которые занимались в частности проектированиеи и изготовлением шахтных котлов.
    Светлый человек, не побоюсь этих слов, который отдал немало сил и провел немало дней и бессонных ночей, изучая с помощью приборов процесс горения в шахтном котле, делился с форумчанами этой бесценной информацией здесь ..это был и есть Игорь, разработчик котла Таймень.
    Мне очень жаль, что информация, знания им полученные, так и остались разрозненными и не систематизированными, некогда ему писать книги...
    Так вот именно тогда по крупицам, шаг за шагом, и сам кое-что выполняя и проверяя я ПОНЯЛ очевидную вещь, теоретической базы, описывающей процессы горения в бытовых котлах просто не существует .
    Почему так произошло?
    Очень просто, в 20 веке в России, да и не только, все научные силы, были брошены на освоение и модернизацию промышленных печей в самых разных отраслях. Наука работала на них, и до бытового сектора, так и не нашлось достаточных людских и материальных ресурсов.
    В промышленных печах другие условия, другие потоки, другие скорости в топках и тд и просто так, применить их наработки, при разработке, проектировании и изготовлению бытовых котлов по моему личному убеждению, просто невозможно.
    Естественно, есть возможность применения тех знаний, что получены в тот период, но всегда нужны осторожность и поправки, учитывая реальные условия по топливу, по воздуху и тд, но уже в бытовых котлах.
    Каким путем шёл я ? Нехорошо о себе говорить, но это для примера, поняв сложность ситуации в которую я попал, оставил научные изыскания немного в сторону, решил использовать, то что у меня есть в наличии (котел и система отопления) ,но в ином ключе, подобрать наименее затратные для меня лично условия их эксплуатации и кое-что у меня получилось, но это не для этой темы уже.
    Поэтому, просто хочу предупредить Вас с осторожностью применять понятия и терминологию из промышленных теплотехнических установок, они очень специфичны, и еще с большей осторожностью применять это на практике в бытовых котлах.
