Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    @avia, @ecocredo, @Павел К., Про настройку реторты.
    Никто не мешает использовать методы настройки одни и теже в обоих случаях.
    К примеру я считаю производительность шнека и с факельной и с ретортной горелкой. В реторте немаловажный показатель настройки это уровень пеллет в реторте, который зависит не только от самой реторты, но и от качества самих пеллет, т. к. оптимальное горение разных гранул отличается самим процессом. Если этот момент не учитывать то и на хорошей горелке можно получить нехороший результат даже при правильном соотношении воздух топливо.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В факельной горелке тоже самое.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Шнековый податчик - обьемная машина - то есть подает конкретный обьем топлива, а не массу (впрочем, как и все подающие и нагнетающие устройства). В связи с этим: такая настройка - настройка "на глазок" и не имеет ничего общего с настройкой горелки. Откуда тогда качественное сжигание в ретортной горелке у рядового потребителя?
    Для меня качественное горение - это когда: нагрянешь внезапно к домохозяину, проведешь измерения параметров продуктов сгорания и убедишься в достойных цифрах. Уверяю Вас, что в факельной горелке простому пользователю добиться качественного сгорания пеллет проще, нежели в ретортной.
    Сей диспут бесконечен, обречен на пустой результат и бесполезен нашим согражданам, выбирающим пеллетный котел.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Просто у Вас малый опыт в пеллетном деле. Был бы он поболее - все бы поняли.
    Уважаемый Дмитрий, Вы в другой теме предложили в пеллетной горелке РВ установить детали из вольфрама. Вы действительно считаете, что вольфрам допустимо использовать в горелках?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь: ничего не понял.
  6. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Интересная тема. Поделюсь как я взвешиваю пеллету в своем ретортном котле Moderator. Наполняю горелку доверху, срезаю как бы заподлицо пеллеты. Далее кладу под горелку в зольник пакет и включаю шнек, засекая время. Как правило 10 мин. Опять срезаю пеллеты с горелки. Таким образом получаю сколько пеллет шнек подал за 10 мин. Взвешиваю на обычных кухонных весах. Пересчитываю на калькуляторе на кг в час. Захожу в меню котла и ставлю производительность подачи. Потом еще немного подрегулирую воздух, как правило слегка уменьшаю, что бы искр не было. Никаких сложностей.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Павел, Вы не успели похоронить тему, как тут же из этой темы производитель пеллетных горелок узнаёт для себя новость, что, оказывается, есть ретортные горелки, которые настраиваются с учётом производительность шнека, а другой пеллетный профессионал узнаёт, что есть ретортные горелки, которые управляются через интернет.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, смайлик забыли в конце сообщения поставить. Я это за вас сделаю. :)]:aga:
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    avia, так откройте тему полезную нашим согражданам, и я в ней с удовольствием поучаствую. А пока, без вашей темы, сограждане будут получать пользу как получается. Вы, похоже, максималист и у Вас всё должно быть правильно, но зачастую в жизни приходится довольствоваться теми синицами что есть, а не теми журавлями, о которых только рассказывают. На свете есть немало людей, которые уж точно знают, что нужно другим согражданам, но человечество до сих пор не осчастливили. И хорошо, если они только бестактно сообщают согражданам об их никчёмности, а не стремятся навязать свою точку зрения силой. И, вообще, художника обидеть может каждый.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, своими крайними сообщениями вы только подтверждаете...:|:
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я, если честно, не очень догоняю смысл смайликов и боюсь их использовать - вдруг что не так. :) Вот просто с улыбкой мне вроде понятно, а вот это :aga: что значит? И чем :) отличается от :)]? :)] - это смех от радости или издевательский? И т. д. Про смайлики отвечать не надо, я думаю, Вы поняли, что имею в виду.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, если навести на смайлик курсор мышки и подержать, то всплывёт подсказка-). Можно и так-). Это для нас, бедных языком придумано, что бы эмоциональную окраску в разговоре можно было выражать не словами:|::aga:
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не знаю.
    Вольфрам привёл как пример, чего то жаростойкого, может быть нихром, фехраль, в роли барьера в моём понимание приемлемо.
    А в чём проблема? Поясните я может чего то важного не понимаю?
    Вот именно, поэтому плотность важна.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если Вы меня имеете ввиду, то я конечно знал, но никогда не пользовался подобным, поскольку считал это каким то ненужным ритуалом, меня часто знакомые просят настройку сделать, но я всегда без проблем на "глазок", по наполнению чаши, по цвету пламени, по старту из режима поддержания и т. д. настраивал, быстрее чем вы взвесить успеете и произвести вычисления. Что для меня действительно было новостью, так это то что есть большая группа экспертов, которые реально взвешивают.
  15. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Не совсем так вот в пеинте грубо нарисую и Вы поймете. А если не поймете, то обратитесь к @ecocredo, так как он, в отличии от меня, который
    сразу видно человек опытный и сразу скажет на каком уровне должны быть пеллеты в реторной горелке при сжигании грвнул из лузги подсолнуха, а на каком если гранула из соломы, да ещё чтоб коржей поменьше и чтоб они не копились а в зольник падали. Скорее всего он не знает этого и предлагает везде
    устанавливать и не забивать голову лишней инфой.
