Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 06.08.15.
Ретортная пеллетная горелка или факельная пеллетная горелка?
  1. Ретортная
    72 голосов
    43,6%
  2. Факельная
    93 голосов
    56,4%
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Мне думается, что в морозы режим старт/стоп далеко не самый лучший вариант. Во время каждого нового розжига горелка какое-то время работает с низким КПД и с низким качеством горения. И чем больше старт/стопов, тем хуже средние показатели. Намного лучше, если мощность горелки будет изменяться согласно потребностям дома в тепле, и горение не будет прекращаться. Во многом я это усвоил из Ваших же комментариев здесь, на форуме. Поэтому я написал, что тактование факельной горелки в режиме старт/стоп в морозы является минусом.
  2. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Множество вопросов по пеллетным котлам сводятся к одному. Данный не исключение, Вопрос качества пеллет основной. Модуляция, безспорно, весч хорошая и нужная, но если горелка быстро щлакуется то она переходит в разряд опций не пригодных к использованию.
    Какая факельная горелка чистится без остановки, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если немного неправильно трубки очистки вставить (очистка компрессором), то nbe-шная. Датчик теряет пламя, но оно есть и через минуту все становится нормально.
  4. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Меня тут попросили рассказать как я чищу свой Модератор. Горение я действительно не останавливаю. Достаточно, что бы котел находился в режиме надзора. Открыл дверки, смахнул золу, закрыл дверки. Вот вообщем то и все. По поводу выноса золы- в моем случае стоит система золоудаления. Так что я просто отсоединяю зольный бокс, не открывая котел. Но уверен, что и без системы золоудаления вынуть зольник из работающего котла не составит никаких проблем, главное не обжечься. Еще хочется добавить, что котел в принципе зажигать нужно один раз в начале отопительного сезона. Если никаких внештатных ситуаций не случится, котел без остановок весь сезон отработает.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сферический конь - это бессмысленное обсуждение. Обсуждение ради обсуждения.
    Это следует из Ваших теоретических выкладок, как хорошо иметь котел, который горит без останова.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что есть режим надзора? И можно фото котла с открытой дверцей? Чую, что изрядная доля золы в этот момент вылетает наружу.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А можно фотографии, как выглядит спекание пеллет в факельной горелке.
    Вот так выглядит спекание угля на моей факельной горелке
    А вот это не спекающийся
    Чистка простая, открыл дверцу, долбанул кочергой, убрал по бокам спекшиеся куски, закрыл дверцу.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Sergeslink, можно ли чистить Ваш котёл не останавливая горение? Много ли золы при этом вылетит наружу?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Lab900, если вы о чистки горелки, то существует два способа. Первый - нажать стоп и скинуть (зола практически не вылетает), второй (который я в основном применяю), это прям на ходу, в левой руке кочерга, правой держу за ручку дверцы, резко кочергой сбрасываю корж и прикрываю дверцу, золы нет, но если не успеешь прикрыть дверцу- ловите огненного джина (длиться секунду-две, но впечатления хватает).
    Если про чистку котла, то на мощности до 10 квт можно чистить не останавливая, если мощность более 10 квт, то лучше остановить так как пламя в средней дверце над колосниками будет мешать.
    Зола в котельной незначительно но присутствует, т. к. выемка производиться ежедневно, но намного больше присутствует угольной пыли, т. к. при засыпке она летает (особенно от отсева угля и на пустой бункер)
  10. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Режим Надзор это когда котел находится в ожидании, соответственно вентилятор не дует. Да и когда котел в работе, при открывании дверок зола никуда не летит. Вот ветка про мой котел https://www.forumhouse.ru/threads/305390/ там есть фото.
  11. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Пеллетные горелки Общемаш с пневматической очисткой и Moderator с механической очисткой с 2014 года.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Получается, что недостатком пеллетной горелки может быть как отсутствие режима старт/стоп, так и чрезмерно частое его использование. А основным преимуществом горелок факельного типа является возможность работы с разумным сочетанием режима старт/стоп и длительного горения с модуляцией мощности и автоматической очисткой. Но ведь это преимущество факельной горелки обусловлено не сколько самим принципом горения, сколько особенностью подачи пеллет в жаровню. Так ведь есть же и ретортные горелки, в которые пеллеты подаются таким же образом внешним шнеком через гофрированную трубу. Единственная небольшая разница заключается только в том, что для полной остановки горелки и её последующего розжига нужно будет немного больше времени, так как во внутреннем шнеке остаётся какое-то количество пеллет. То есть, такая горелка ретортного типа, если она ещё снабжена разжигающим тэном, может работать в режиме старт/стоп и сочетает основные плюсы горелок двух типов. Плюс ещё, как говорилось ранее, такая горелка одна из самых безопасных. Остаётся только вопрос цены.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё один вопрос. Почему такая схема не прижилась? Дело, думаю, не только в цене... Часто размышляю об этом. Скорее в сложности (цепи или редукторы и т. д.) и соответственно дороговизне эксплуатации. Или х. з.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему не прижилась? А Biomatic? Вроде очень даже неплохой котёл считается. Но цена как раз некислая. Хорошо кто купил по старому курсу, а теперь совсем небеса. А Ecocredo? В России их нет, но не значит же, что не прижились - здесь больше вопрос коммерческий, а не технический. Может и ещё какие есть - в голове картинки одни остались, а названия не запомнились.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Цена, ой какая, особенно сейчас...
    как раз брал когда евро 42 рубля был
