Дом построен недобросовестными строителями. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shambrat, 06.08.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    @shambrat, навскидку, на ваш дом, приличный утеплитель обойдется около 80 000 +- (это из расчета 100 мм и утеплитель известного происхождения).
    По вопросу менять или нет- рулонный я бы не оставлял. Какой смысл приехать зимой, а стены сифонят. Он же усаживается. А если его пришпандорить к стенам, то тепло держать не будет.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    договор помогает юристам...;)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И вот встретив в потолке сопротивление в виде пароизоляции, куда пойдёт пар?
    А почему профнастил?
  4. shambrat
    shambrat
    shambrat
    По поводу потолка и пара поясните?
    А каким образом утепляется пол второго этажа?
    Я думал что принцип таков:
    Вагонка, пароизоляция, утеплитель, а после наверно мембрана она ведь выпускает влагу, ну и собственно сам пол...
    Так?
  5. shambrat
    shambrat
    shambrat
    Что касаемо забора ..а какая у меня была альтернатива профнастилу?
    Там все такие делают заборы...у меня ижс ограничений особо нет
  6. shambrat
    shambrat
    shambrat
    Ну и хотелось как то закрыться
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Как раз с потолком все понятно, на потолке идет чистовая обшивка потом пароизоляция потом уже утеплитель а дальше зависти от этажности. А влажность в доме обычно регулируется или естественной вентиляцией или принудительной.
    Так- еще обычно укладывают подложку под финишное покрытие, для уменьшения ударного шума.
  8. shambrat
    shambrat
    shambrat
    Тоесть после утеплителя перед чистовой отделкой никакая пленка ненужна?
    Подложка и все дела?
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На сколько я знаю да. Это правда касается только между этажного перекрытия, при утеплении кровли всегда нужна и гидроизоляция и пароизоляция.
  10. shambrat
    shambrat
    shambrat
  11. shambrat
    shambrat
    shambrat
    Фото тех мест где разобрал...
  12. shambrat
    shambrat
    shambrat
  13. shambrat
    shambrat
    shambrat
  14. shambrat
    shambrat
    shambrat
  15. shambrat
    shambrat
    shambrat
