Моя CO - двухтрубка с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димa, 06.08.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но данных то там нет. Сколько и когда прибывает кислородУ. besplatnye-smaily-74.gif
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Еще один СНиП, имеет допуск по проницаемости кислорода (СНиП 41-01-2003 6.4 Трубопроводы):
    "Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3 х сут)."
    Кислородопроницаемость труб, армированных стекловолокном, по разным источникам составляет от 2 до 4 г/(м3*сут). То есть в 20-40 раз выше нормы.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    А не замахнуться ли мне на медь... Если паять самому, то не так уж и недостижимо получается. Насмотреться "учебных" роликов до одурения и вперед, всем сомнениям на зло...
    За совет про трехходовой спасибо.
    А может быть на первом этаже две ветки пустить? Одну через прихожую до гостиной, а вторую в две комнаты. Уж больно много труб через весь дом, жена ворчит. Или балансировки не оберешься?
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Рассмотрите вариант двухтрубной тупиковой системы отопления. И проще и не хуже.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Может даже будет дешевле чем из ПП. Если говорить о хорошем ПП, то из меди - однозначно дешевле. Ибо нужно считать не только трубы, но и все остальное.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Однозначно лучше. А балансировать нужно любую двухтрубную СО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По трезвому ее монтировать нужно, тогда любая будет легко балансироваться. Пардон за флуд...
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Вот. Прошу и уважаемых участников посмотреть.
    Первая картинка - переделка на тупиковую.
    Вторая плюс разделка на две ветки (на 1 этаже).
    Радиатор в топочной (рядом с котлом) должен греть?
    ТП в прихожей по прежнему через Unibox RTL.
    За поддержку меди спасибо.
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Котельную тоже нужно отапливать.
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Угу.
    А то, как он подключен (см. схему), будет циркуляция? или он на отшибе получился?
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Будет или нет циркуляция нормальная через все радиаторы, зависит от того, как сделаете балансировку. А возможность ее сделать зависит от того, какую арматуру выберете для обвязки радиаторов.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Второй вариант более глянется. Будет работать радиатор в котельной.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет самый горячий.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для этого есть крантик, который позволит из самого горячего сделать - нужной Т*, это не тот случай, когда самый холодный, тогда крантик, что рыбе зонтик.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    А если ещё котел обвязывать медью, то "дополнительные поступления" в топочной будут ого-го.
    Может быть радиатор там поставить 50% от расчетного (по площади)?
