Моя CO - двухтрубка с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димa, 06.08.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Эти ого-го "-" от Т* дома, имхо может есть смысл поставить нормальный радиатор, а трубы идущие в дом теплоизолировать, на радиаторе с излишним теплом "бороться" проще, а вот на магистральной трубе идущей в СО дома "крантик" как-то будет не к месту.
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Я извиняюсь, это Вы фигурально выражаетесь (про излишки Т) или буквально, что на подачу 1 этажа кран не нужен (достаточно одного крана на общем выходе из котла)?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это что за трубы такие? дайте пожалуйста ссылку на что то подобное в продаже
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC_0468.jpg truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg Не самый худший вариант!
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ekoplastik Stabi Plus ищите в магазинах своего города :hello:
    Кстати, для зачистных труб берите оригинальную зачистку.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, цена подъемная - в районе 250 за метр 32... хорошая альтернатива модному ПП наверное для себя все же буду делать разводку на оцинкованной трубе ...возможно обратку на вот такой
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Второй, это две ветки.
    Если возможно, то в двух словах хотя бы, почему больше глянется? Я поспрашал людей на месте, есть мнение, что на одной ветке баланса больше, а две ещё и между собой уравновешивать надо.
    Мне две тоже больше нравиться, но чтоб хоть чуть-чуть осознано нравилось (окромя эстетики и экономии).
  8. Димa
    Димa
    Димa
    А у меня в инструкции на котел запрет на оцинковку...
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а ну так же он у вас газовый ..у меня то такой радости нет - планирую ТТ котел, который совсем не легко точно регулировать и не редкость когда закипает .. а вам то любую температуру автомат даст и риска перегреть мало
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо. Дык ведь это. как его, с медью то можно и не заморачиваться тепрча. Посчитать радиаторы на 70/50/20 и усЁ... :hello:
  11. Димa
    Димa
    Димa
    Вот ещё у них продукт: FIBER BASALT PLUS S. Совсем не как вместо зачистной?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Подключите к одному насосу на на даче два шланга ф20 длиной по 25 метров в параллель и второй вариант к тому же насоса один шланг ф20, если наполнять ёмкость, имхо в первом случае Вы наполните её гораздо быстрее. Расход у двух труб больше, вот почему больше глянется вариант с двумя ветками. А в отношении балансировки, если заузите диаметры то на одной ветке балансировкой можете и не вытянуть крайние радиаторы, расхода недостаточно, балансировать уже будет нечего.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    только если конечно же насос рассчитан на Ф32 (две трубы по 20мм это 6.28 см^2 - Ф32мм = 9.4 см^2) а то два по 20 недогрузит ...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Два по "пятьдесят", лучше для СО, чем сто в одну посуду:)]. Почему, в качестве примера привел "случай на даче", А в отношении насоса, имхо, критерий подбора по минимальной скорости, необходимой для воздухоудаления.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо!
    Если насос (который в котле) не рассчитан на 32, то его можно будет "рассчитать" потом (или отправить в неоплачиваемый отпуск). А 25 трубе, если её не хватит, придется пенсию пожизненную выплачивать... Где-то так... Если не углубляться в расчеты.
