Печь в баню своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем maxkom, 06.08.15.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    [QUOTE="klimkih68, post: 15041364, member: 277943"...перегородки и двери снижают способность обогрева помещения. Читайте учебник Школьника, или вызывайте печника для консультации на месте. С него и спрашивайте, при дальнейшей оплате, все интересующие Вас расчеты, и полный проект печи. Никто не даст на форуме точные расчеты печи под виртуальные проекты без калькуляции теплопотерь дома.[/QUOTE]
    Да, я уже поняла. что перегородки надо учитывать. Но в таком случае мне тем более не нужна большая печь, которая будет перетапливать спальни и всё равно не обогреет остальную площадь.
    Делаю вывод, что стенку печки в коридор надо сделать максимальной, а части, выступающие в комнаты обсчитать отдельно. После более точных обмеров посчитаю всё ещё раз. Скорей всего так и получится - 4-5 кирпичей по коридору и 3-4 вглубь.
    Намёки на вызов печника..., при дальнейшей оплате... тоже понятны. Спасибо за помощь, которую смогли оказать на данном этапе. Насчёт "никто не даст" - кто знает? Будем посмотреть. Вернусь к печному вопросу после доп. обмеров, когда побываю на даче.
  2. 24011985
    Доброго времени, у меня такая печь как говорит klimkih68,зимой в мароз быстро закипает вода, а сама баня, как мне кажется не прогрета, как устронить эту проблему, если каменку сделать из керпича? или увеличить железную?
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Не понятно по рис. какие размеры имеет каменка, условно железный ящик для камней. Но похожая проблема была устранена закладкой в нем на ребро один ряд шамотных кирпичей. На эти кирпичи чугунные тормозные колодки и уже сверху на них камни крупной фракции. Если и это не помогает, иногда бак для воды приходится поднимать выше на ряд, два доп. кладки, повыше от огня.
  4. 24011985
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Камни на чем в каменке лежат, на колосниках, на арматуре ...?
  6. 24011985
    На арматуре думаю, точно ответить затрудняюсь, упустил этот момент, завтра сфоткаю все, для наглядности. А на колосник разве можно укладывать камни, как же вес камней?
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На колосники усиленные (цена 3,5т.р.шт.) некоторые укладывают, типа ливневки. Я кладу только на чугун или рельсы. Печник у Вас без опыта, похоже, сделал банную...
  8. 24011985
    Рельсы проходу газов не будут мешать? сколько надо рельс?
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Подошву срезал газорезкой, на концах пятаки оставил, что бы устойчиво стояли. Проходы 6-8см, сверху камни крупной фракции. Шамотные кирпичи на ребро под рельсы, под концы рельс.
