Печь в баню своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем maxkom, 06.08.15.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Т- образная печь тоже подойдет, с выносом передней части в коридор. Топ. дверка со стеклом. Кухня и коридор в обогреве выиграют, спальни не останутся тоже без тепла. Но сам такие еще не делал. Как вариант. Жирнов или Вадим Борисыч щас обмозгуют...
  2. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Тот же сапог, только герметичный с выводом в дымоход. Конструкцию я разместил внутрь клетки, которую наполнил камнями. То есть внешне (со стороны парной) это выглядит как клетка с камнями, под которыми похоронен сапог. Со стороны предбанника -просто дверка топки.
    Разгоняется такая конструкция очень быстро и имеет чудовищную инертность. Я прекращаю топить на 65 и до 110 она добегает сама. Летом поймать этот момент очень трудно, поэтому частенько приходилось ждать проседания температуры. Зимой проще.
    Баня стоит теплая до утра, к обеду выходит на комнатные показатели.
    Схематично вот так это выглядит.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это для любителей сауны - сухого режима. Если цельная конструкция - тяжелая. Без кирпичной кладки внутри по всему параметру - жарит неимоверно, поэтому наружная сетка с камнями немного смягчает микроклимат.
  4. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Да. Я на камни ставлю емкость с водой, из которой можно даже не поддавать. Но если поддать - святых выноси)
    Строилось с прицелом еще и на емкость сверху, но передумал. Мыться хотелось страшно, поэтому не стал заморачиваться.
    Идеальный режим у клетки - 85-95. Но тут на вкус и цвет, поэтому просто ремарка.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Как то так это будет выглядеть... Или так - просто отопительная, лицевая - в коридор.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    почему Вы решили что дорого по материалам?
    по моим прикидкам даже железная печь с темже функционалом обойдется гораздо дороже
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    мне то что ? переложить внутрянку печи - пол дня работы. да и новые идеи воплощаю лишь потому что самый большой враг ХОРОШЕМУ - ЛУЧШИЙ.
    кстати - сегодня переложил как раз топку с опускным каналлом - применив последние придумки - завтра соберу ящик каменки, загружу камни, поставлю бак и крышку каменки и запущу - посмотрим что получится.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У женщины есть много кирпича и тратиться пока бюджет не позволяет. Смету или список материалов можно глянуть на Вашу печь. По любому, некоторые работы - сварочные, слесарные, одной женщине не под силу. Без навыков и инструментов. Поэтому я и написал, что если Очень хочется, то можно - в смысле потратиться на Н-ную сумму. Фоторепортаж по сбору печи где то видел...
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Или обрезать по длине на кирпич, или как есть оставить. Жарко не будет, а дров сэкономите)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    1) Ранее я попросила банную печь уже не обсуждать, т к выбор свершился, буду потихоньку железо готовить... Кирпич есть на банную. Кроме шамота. Инструментами владею. Кроме сварки. Вот сваркой я заниматься не хочу, бак можно и в автосервисе сварить.
    2) Хотелось бы определиться с печкой в дом
    Есть вариант ОПТ 11 от ВВЖ и ещё две печки от davserg и yanka (рисунки дам в след посте).
    А теперь @klimkih68 предлагает расположить печку вдоль коридора (пост 80, рис 2). Такое расположение мне нравится, надо подумать.
    Это хорошо. Кстати в ОПТ 11 много резки кирпича, лучше бы без резки.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    [​IMG][​IMG]Это печь от yanka, 4,5х2,5 115/64см, труба вчетверик.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Это печка от davserg и его цитата:
    "В оригинальных порядовках топливник не очень большой. Думаю его стоит немного увеличить. Еще в схеме видно бетонные перемычки. У нас в регионе ни кто их не делает. Но можно заменить на шамот. У себя буду делить опускной канал пополам лещадкой как на схеме у Александра 1970 подъемный, только на ребро. Бодъемный канал без футеровки. Ну вот как то так"
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Меньше, чем в обычном щитке, резки не бывает
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Это плита? Плита не нужна. И выпуск в коридор не пойдёт - место не позволяет.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот теперь похоже на полноценную кухню - с варочной плитой. Но это уже не типовой проект по Госстрою. Внутренности рисуют все по разному...Это к Жирнову можно - он поближе живет и делает красиво...Пока писал - уже плита варочная не нужна оказалась.
