Печь в баню своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем maxkom, 06.08.15.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну попробуй из материалов на прямоточку сделать банную Рамунаса, я посмотрю ... При материальных затратах на печь Рамунаса и я смогу прямоточку сделать и ремпригодную, и еще неубиваемую. Кто же спорит о преимуществах при разных бюджетах... Важно одно - Потребитель должен понимать, что при повышении бюджета можно получить существенную разницу в любой печи по разным параметрам.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Это о каком варианте? Место в коридоре весьма ограничено (ОС где-то 130см)
    Между дверьми места мало тоже. Расстояние АО примерно см 45, ОВ примерно 80см. Потому я и говорила об узкой отопительной печке.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Вадим Борисыч, я поняла, что предлагаете выбирать из этих двух печек?
    А по устройству что из этого лучше, какие особенности, что сложнее?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    ОП1от беларуса.JPG Н-р, такая влезет, или чуть поменьше - на полкирпича в ширину. Если Вас беспокоит планировка, куда мебель поставить, тогда да, узкая печь и конвекторы на полную мощь. А если плясать от печки - тогда или в проем между дверями 125см, или чуть раздвинуть проемы дверные в спальни.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Во-первых по порядовкам я не понимэ. А не маленькая по теплу?
    Мебель не беспокоит, беспокоят имеющиеся размеры и ППБ... Ведь не вплотную же делать к косякам!
    Левый проём двигать нельзя из-за лестницы на мансарду. Правый -можно см на 20-30, но тогда в одной комнате будет жарче, чем в соседней.
    А ведь эта тема про банную печь... С печкой в дом мне надо, наверно, уходить отсюда. Куда?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    -100 очков! ;)
    Греет верх каменки и её перекрышу, как и колчинскаая, только по ниже будет(+потери на сопротивление).
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чевой-та?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ааа, вон оно как! (Колчину нада переделать свою)
    Потери остались (один хрен), от загогулин из топливника и каменка на два ковшика залить. :aga:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А. Мельников со строителей их уже несколько штук захреначил. Говорит норм. печь.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    топит в простенок для Васюли.jpeg топит. для Васюли.jpg топительная в перегородку для Васюли.jpg Печь к косякам не должна примыкать, на фото все видно, фото из Инета, важен сам принцип. Все эти вопросы Печник должен решать на месте, есть еще много подводных камней, которые лучше на месте решать до заливки фундамента. По порядовкам - я пример привел, не точного исполнения, т. к. все печники по разному делают. Жарко будет - дверь откроете, морозы ударят - домишко еще утеплять придется, по результатам. А печку, если маленькую сразу сделать - уже не увеличить для обогрева. Пока никто не выгоняет - здесь обсуждать можно, а так все вопросы - к модератору.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря с чем сравнивать, и что знать и уметь?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А другие печи - не нормальные ?...Расположение каменки - горизонтальное - для ленивых, пар поддавать удобно, не слезая с полка. Остальное все здесь - от этой хотелки зависит. Хоть каждый месяц переделывай - ремпригодность позволяет. На это даже женщина клюнула, по устранению своих косяков.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Хорошо бы не отвлекаться на утепление дома. Печь ведь выбирается от площади помещений. Зачем это от жары двери открывать? Маленькую не увеличишь - это да, ну, так я и спрашивала, не мала ли предложенная Вами печь?
    1) На мой метраж с учетом места расположения печки, какого размера она должна быть?
    2) Площадь СУ учитывать не надо? Всё равно его печь не обогреет.
    3) Что лучше в ДАННОМ случае - прямоугольная отопительная или печь со щитком?
    Просто фото из инета не надо показывать, будет лучше отвечать на вопрос. Пожалуйста. И не надо подводить меня и так, и этак, что печник что-то на месте решать будет про фундамент... Если я и договорюсь о работе с печником, то после окончательного выбора конкретной печки, а для фундамента мне вообще печник не нужен.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    вид с духовкой дока.jpg 1) Какая площадь вашего дома? 2) СУ учитывать надо, иначе и кухня под вопросом, а тогда печь будет вообще малапусенкая для двух спален. Плюс к этому вопросу - утепление пола, потолка, стен, материал, окна и т. д. Пока только общая площадь видна. Для определения теплопотерь дома существует калькулятор в Инете.https://opechkah.ru/calc/kalkulyator-teplopoter-doma 3) Как Вы себе представляете печь со щитком, покажите, чтобы не было разногласий .
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    1) площадь общая 45 м2, мансарда летняя
    2) СУ учитываем, согласна
    3) Дом - утеплённый каркасник, обычный, нормальный. То, что не нормально, постепенно перестраивается. Пока дача, перевожу в ПМЖ, но "без излишеств". Теплопотери считать не буду.
    4) Печь со шитком представила себе как на фото от @Вадим Борисыч, только отзеркалить и без ЖП.
    [​IMG] пост 92
