Печь в баню своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем maxkom, 06.08.15.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Печь для Васюли ПТО.png - Т-печь в перегородку..JPG - Т-печь в перегородку..JPG 1) По площадь 45м кв можно найти печь, готовую порядовку хоть по учебнику Школьника, хоть в Инете, или какую я предложил - от Беларуса. 2) Лицевая сторона печи - широкая, обращена в коридор и будет обогревать кухню с коридором, в СУ - только при открытых дверях. Там в помощь и надо ставить конвектор. 3) зима покажет все стороны качества утепления, но при сухих дровах к печке. 4) На фото от Вадима Борисыча - комбинированный вариант, лицевая недостаточной ширины (должно быть 4кирича), и в высоту тоже мала. Как вариант - Т-обр. печь со смещением тыла посередине перегородки между комнатами. Но это уже авторская работа, аналогов нет. Поэтому даже габариты - только приблизительно, плюс 5см по периметру - для заливки фундамента. Точные размеры - от косяков, минус кирпич на разделку, не меньше 4 кирпичей в ширину - сама печь. В итоге - между 2 косяками дверей межк.- 6кирпичей плюс 5мм шом между ними и косяками. Как то так.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    банная Кржишталовича.jpg Банная печь без потерь.jpg Вот Банная без потерь, но сейчас никого не заставишь такую сделать...Потому что и печнику трудно своды делать, и Клиенту надо в одном флаконе, в одном квадратном метре все поместить. Ради своих хотелок все и крутят кирпичи...
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @klimkih68, при таких моих размерах это скорее будет не Т, а Г-образная печь. Проходка для трубы возможна только в том месте, где на Вашем рисунке осталась буква "П".
    4 кирпича+швы +разделка должно поместиться. Но надо ещё перемерять, как на дачу поеду.
    4 кирпича - это со стороны коридора. А толщина сколько кирпичей? И какой размер в части между комнатами?
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот именно проход для трубы - самое важное при проектировании. От этого зависит иногда и конструктив печи. По вашему указанию, или фактическому проходу для трубы. Размер в части между комнатами - 38см, для заливки фунд.+5 см по периметру. Со стороны коридора - от проекта зависит, у меня нет такого проекта. Могу только примерно сказать 115см, плюс 5 см прибавить по периметру для заливки фундамента. Кстати, фундамент для печи должен быть ниже уровня чистого пола на 14см. Излишняя ширина фундамента должна скрыться под полом.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    38 см это 1.5 кирпича. Это считается щитком?
    Если по стороне коридора 4 кирпича =102 см, то толщина сколько будет с учётом достаточной глубины топки? 3 кирпича? Получается труба над топкой, т е топка смещена вправо - это хорошо.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По аналогии с Т-обр. печью, которую я ранее выложил, длина щитка (шириной 1,5 кирп.) будет 8, 5 кирп. Все размеры в кирпичах без учета швов нарисовал. По всем сторонам от печи примыкание к косякам или к перегородке только через кирпич, по длине кирпича...
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    1) То есть это можно назвать печкой со щитком?
    2) уточним: одна сторона 4 кирпича, другая 8,5 (216 см мне многовато!)
    3) Толщина (глубина топки) сколько может быть ? 2,5 ? 3 кирпича?
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    1) печь со щитком, набросок. 2) 8,5 кирпичей - общая длина - по аналогии с печью Госстроя. 3) см. по рис.- по наружному размеру - 4,5.кирпича. С учетом футеровки. Фактический размер глубины топки определяется по размеру ваших дров и способа футеровки. Можно до 4 кирп. убавить, даже до 3 - по наружному размеру. По аналогии Т-обр. печи Госстроя - длина топки 3, 5 кирпича по наружному размеру. Внутр. глубина топки 52см.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Нет, такие размеры - это много. :ogo: Даже 4х3 кирпича уже здоровая печь получается, тогда и щиток не нужен. 45 лет была простая голландка диаметром см 50-60 (точно не помню) и хватало.
    Пожалуй, придётся возвращаться к варианту узкой межкомнатной с топкой из коридора.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Печь рассчитывается на среднюю Т. самых холодных дней в году. С протопкой один или два раза в сутки - одной загрузкой дров в топку. Если Вам надо места экономно заполнить - тогда делайте печь какую хотите... Без расчетов и печника.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Голландку топили редко когда 2 раза в сутки. (Хоть и дача пока, но один год зимовали на даче, знаю)
    То есть на мой метраж 45 м2 печки 4х3,5 мало? Тогда какой теплоёмкости печь нужна для этого метража?
    Ведь межкомнатная 2.5х5,5 (которую признавали подходящей) даже меньше 4х3,5?
    Посчитала я по формулам: для 45 м, объём 112,5 кубов. Печка нужна 24х112=2700Вт это печь с зеркалом=7,7 м2 (2700:350) А зеркало печи 4х3,5 кирпича=102х88х230 см= 8,74м2 Так?
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Межкомнатная 2,5 на 5,5 - только для обогрева спален. Коридор и кухню ее Лицевая часть не будет обогревать. По наружному контуру она 14кирпичей в сумме. печь 4 на 3,5 - 13 кирп. в сумме. Высоту пока не считал. Вам надо кухню обогреть печью - в коридоре должна быть лицевая сторона печи - 4 кирпича в длину. Не надо печью обогревать - делайте межкомнатную узкую. Для вашего метража я уже предлагал 2 печи, размер 4на4 кирпича - печь Госстроя и печь Беларуса 4на 3кирп.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На рис. печи Школьника (4на 4 кирп.) - есть данные, зеркало там без нас высчитали. Печь Беларуса - чуть поменьше - 4 на 3 кирп., это что бы на СУ не тратиться дров при закрытых дверях. Зеркало не считал. Если Вы хотите зеркалом межкомнатной печи обогревать еще и коридор, и кухню - тогда Вам нельзя ставить ни двери, ни даже перегородки в коридор. Печь должна стоять в равном удалении от стен дома, если нет - то 2 печи ставятся, меньшей мощности. Или конвекторы в помощь.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    На саму печь уходит 320 кирпичей глиняных и около 80 огнеупора
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Зеркало печи.....png Вот так считается зеркало печи. Но перегородки и двери снижают способность обогрева помещения. Читайте учебник Школьника, или вызывайте печника для консультации на месте. С него и спрашивайте, при дальнейшей оплате, все интересующие Вас расчеты, и полный проект печи. Никто не даст на форуме точные расчеты печи под виртуальные проекты без калькуляции теплопотерь дома.
