Стена дала трещину, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем tolik444, 06.08.15.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Плиты и кладут на раствор, а анкеровка делается, когда над плитами воздводится кладка, т. е. грубо цепляют плиту за проушину арматурой и второй конец арматуры заводят в кладку стены. Поищите в гугле инфу про анкеровку плит в картинках, сразу поймете, кроме того плиты можно перевязывать друг с другом и т. д.
    на что опирать будете?, какое перекрытие между 1эт и землей?, т. е. "ноль" чем перекрыт?
    Вы на форуме, здесь самое место в ремонте домов воспользоваться поиском или в гугл
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Там под внутренние стены предусмотрен фундамент, а в стенах заложена кладка по несущие стены. Ноль ничем не перекрыт.
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    кладка (штроба кирпичная) или сетка торчит?
    Вам дом нужно стягивать бандажем, т. к. ничего противостоящего разводящим нагрузкам в вашем доме сейчас нет.
    В схеме стропилки видел нижнюю затяжку (это правильно), но хорошо бы фото стропилки с разных ракурсов, чтобы понять имеются ли распорные нагрузки. Еще в стропилке отсутствует стойка, идущая от конька, до нижней затяжки - она нужна, пусть даже без опоры, т. е. висячая, она делит большой треугольник на два маленьких, образовывая поддержку затяжке и коньку.
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Из стенки торчат в ряд полкирпича в месте состыковки стен.
    По поводу бандажа пока разбираюсь.
    Стойка под коньком есть, я просто не зарисовал.
    Лаги лежат не на стене, а на маурлате и крепятся к нему уголками.
    Изначально хотел по периметру сделать маурлат, чтобы связать стены, но рабочие сказали, что лаги итак не дадут ему никуда деться. Ну и угол крыши не большой, менее 25 % вроде.
    Фото сторпил сегодня сделаю.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Смущает то, что он много лет стоял так и там была лишь мелкая трещина, причем весь второй этаж был забит кирпичем, который в последующем пошел на стены, т. е. нагрузка на дом не сильно изменилась, единственное да, была перераспределена из центра на края. Ну неужели это стало такой большой нагрузкой?
    Сын строителя говорит, там в фундамент столько толстенной арматуры ушло, что хоть все три этажа можно возводить... Сам видел куски той арматуры - она толстенная. Понятно, что вопрос качества всеравно не решен. Тем не менее дом стоял много лет под открытым небом и естественно его заливало и дождями и снегом и т. д. учитывая отсутствие опалубки могло и подмыть где-то.
    Я просто пытаюсь понять причины трещины и предположить перспективы.
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    отмостки :)
    Если в фундаменте действительно достаточно арматуры, то бандаж на стены решит ситуацию, т. к. вам не хватает именно толщины стен. Хотя ширина фундамента действительно маловата (, хотябы полметра.
    Отмостку сделать нужно обязательно и отвести воду с крыши подальше от дома.
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @tolik444, Вы маяки из гипса или раствора поставили чтобы понаблюдать за трещинами?
