Внешнее утепление балкона в панельном доме
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем SibirianBear, 06.08.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте форум. Если считаете, что человек грамотный, обращайтесь прямо. Переадресовывайте в эту тему.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Доброго времени суток.
    У самого балкон в квартире сделан по вашему принципу единственной разницей что нет совсем обогрева (балкон 3 м кв, остекление 5,5 кв. м.) и нет окна между комнатой и "балконом" и в стенах и полу 50+30+30 плюс пол залит с керамзитом 80 мм все углы собирал что бы продувания не могло образоваться и пропенивал для верности.
    Так включаю тепло вентилятор если на улице ниже -25`C в любое другое время на балконе тепло даже фикус растет.
    и @Sleng, дело говорит про доп утепление внутри.
  3. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Подождите, @Sleng не говорит убрать внутренний ЭППС, он предлагает переделать его, что бы добавить 20 мм к 80-ти уже имеющимся, в итоге получим по кругу сотку.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда Вы не поняли что я рекомендовал.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изложи от начала до конца оба варианта.
  6. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Наверно не понял, у меня сложилась вот такая картинка:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Давайте определяться. Утеплять внутри или снаружи. После этого конкретный совет.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я тоже считаю, что нужно определиться с какой стороны будет утепления, с наружной либо внутренней!
  9. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    т. е. до этого вы давали советы, не поняв где именно мы утепляемся?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я Вам давал варианты утепления и снаружи и внутри на выбор. До свидания.
  11. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    По моему вы прыгали с одного на другое, особо не вникая в суть.
    Ваши советы хороши когда человек делает с нуля. В моём же случае они не оправдано трудозатратны и экономически не целесообразны, потому как не подразумевают использование существующего потенциала. Сводятся же они к тому, что нужно убрать всё что есть и сделать с нуля, либо внутри ЭППС, либо снаружи ПСБС. Лучше снаружи, но с нутри тоже хорошо.
    Но в любом случае @Sleng, спасибо вам. Вы дали пищу для размышлений.
    Я обследовал балкон со стороны улицы и обнаружил что швы за эти годы раскрошились и потеряли герметичность, в следствии чего я решил отремонтировать все швы - тем самым уйдёт сквозняк.
    И покрасить балкон Изоллатом - что даст дополнительное энергосбережение.
    Думаю в моём случае это наиболее эффективное решение.
    Планирую делать в сентябре, постараюсь сделать фото отчёт и весной отпишусь как перезимовал.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    @Sleng, у любой технологии есть поклонники и противники.
    Можно привести массу примеров даже не уходя с форума, где коряво сделано утепление полистиролом, после первой же зимы стены мокрые, трескаются, штукатурка сползает, но это же не говорит о том что материал плохой, просто нарушение технологии.
    А те ролики которые вы выложили, о чём они вообще, кто их создал и с какой целью?
    Пока вы их здесь не опубликовали, я воспринимал вас как человека знающего, но который просто решил дать стандартные, жёваные - пережёванные варианты, что бы особо не вникать в тему, наотмашь, что бы не ошибиться, так сказать.
    Но после вот этих мусорных видео с неизвестными авторами, которыми вы пытались дискредитировать технологию жидкой теплоизоляции, моё мнение о вас изменилось. Не в лучшую сторону.
    Жидкую теплоизоляцией сегодня очень востребована в суровых климатических условиях, в нефтегазовом секторе, оборонной промышленности. И если на оборонщиков ещё можно подумать что бюджет пилят, то про газо-нефтянщиков так вряд ли можно сказать, они как раз всегда на острие прогресса.
    Вот кстати немного материала по исследованиям жидкой теплоизоляции, с фотографиями с тепловизоров "до" и "после", по мимо всего прочего там есть отчёты по утеплению жилых домов в Нефтьюганске. Вам как специалисту может пригодится, так как в утепление не всё так однозначно:
    Конечно если вашей целью не является восхваление одной единственной технологии в которой вы поднаторели.
    Лучше бы вы не возвращались. Уходя - уходи.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
