1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Эркер - это мода.
    Мода пройдет, а возможные минусы от эркера останутся.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Планировка в принципе нормальная, на мой взгляд. Только под лестницу 1,8 м маловато немного, считаю. По поводу котельной - не знаю, какое оборудование планируется, но навскидку маловато места, думаю... Вот если бы котельную убрать вовсе, а ее место занять санузлом, расширив при этом лестничную клетку, то все нормально тогда, считаю, будет. Ту стену каркасную между спальными комнатами мансарды надо делать из бруса - для связки стен второго полуэтажа. Не обязательно, чтобы она опиралась на что-нибудь несущее - она может висеть сама по себе, как балка. Перегородка из доски 40 в два слоя - не айс - звукоизоляцию ведь надо закладывать в перегородки. Надо учесть толщину перегородок в свете этого обстоятельства.
    А на остальной площади (над первым этажом за пределами мансардного полуэтажа) что планируется размещать?
  3. Roman27RM
    Roman27RM
    Roman27RM
    Будет стоят твердотопливный котел,(самое доступное топливо в нашем районе),сам котел опущен где-то на 1,5 метра (высота монолитного фундамента)
    Если разместить котельную полность под санузлом, какая высота должна быть, для пожарной безопастности? И как зделать дополнительный вход из дома?
    Утеплитель!
    Какая нужна площадь для двух маршевой лестницы?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос о строительстве брусовой бани на плитном фундаменте -
    залита фундаментная плита, можно ли класть брус на плиту (на сложенный вдвое рубероид), как сделать продухи?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лестница займет немало места...
    Дополнительный вход с улицы?
    Ух ты... я думал крыша по другому ориентирована будет... а так, на что будут опираться стены мансарды?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @atztek, Продухи на плите не нужны. Плита же является полом
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если вы сделаете в бане забор воздуха печью из под пола (саму печь опустить ниже уровня пола или из поддувала трубу под пол), то продухи не нужны вообще. Плюсом вы получите теплые полы.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пол то почему греться будет? И за счет чего? :faq:
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Печь будет забирать холодный воздух из под пола, на его место из помещения будет засасываться теплый воздух. Это одновременно вентиляция подпольного пространства и подогрев пола.
    Почитайте книгу профессора Мачинского В. Д. "Теория активной теплоемкости жилых зданий" 1925 года.
    Издательство Главного Управления Коммунального Хозяйства НКВД плохого не печатало.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Значит подпол закупорен? Ни продухов, все преет и гниет. Этот процесс с выделением тепла, пока есть чему гнить.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Подпол необходимо закупоривать. Не должно быть притока холодного уличного воздуха.
    При заборе воздуха печью из под пола всё сохраняется очень хорошо.
    Могу сравнивать - видел частные дома с прродухами, утепленными полами и без продухов с печью в подполье.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот какие чудеса встречаются...
  13. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Отличная тема. У вас мангал готовый покупной?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Без вентиляции вся влага бани останется запертой внутри, брус быстро сгниет.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Даже если эта идея сработает, значит надо будет топить печь не только для нагрева воды, но и для того чтобы высушить баню после помывки - слишком непрактично.
