1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @atztek, Так у Вас же фундамент - плита. Вы что там хотите сушить? На плиту кладут теплый пол, заливают стяжку и кладут плитку. Какие продухи?
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Продухи это когда подпольное пространство надо продувать. А у Вас его нет thumb_585.jpeg
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о русской бане, а не о ванной комнате в квартире, вентиляция под полом обязательна.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @atztek, Так я ж не знаю Ваш конструктив. Вот и приходится гадать. А концепций как делать пол на плите куча. maxresdefault.jpg pol-lagi-grunt-25255B5-25255D2.jpg
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @atztek, А роль вентканала будет играть поддувало у печки. Только дырки надо насверлить или вент решотки поставить
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @atztek, я Вас правильно понял?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно в сухом доме поддувало печи справится с вентиляцией, но в мокрой русской бане этого вряд ли будет достаточно, необходимо делать продухи со всех сторон подполья.
    Проблема вот в чем - если положить брус непосредственно на фундаментную плиту то нижние ряды будут в сырости, а продухи придется делать в брусе нижних рядов - такой вариант не годится. Чтобы этого избежать необходимо брусовые стены приподнять на некоторую высоту. Лить ленточный фундамент или делать кирпичную кладку в мороз - слишком рискованно, весной все может раскрошиться.
    Видимо лучше будет приобрести готовые бетонные блоки, расположить их на некотором удалении один от другого, установить на них баню, а пустоты заполнить к-л материалом (в нем же сделать продухи). Весной можно сделать опалубку и залить пространство между блоками бетоном или опилкобетоном. Хотелось бы узнать мнение форумчан о таком решении? (или получить идею получше)
    К вопросу о спешке - необходимо все закончить еще в этом сезоне, и перезимовать в бане, которая пока будет исполнять роль сухой времянки.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Чудо в чем заключается?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Продухи вредны. Не должен в подпол поступать холодный уличный воздух.
    В бане объем воздуха в подпольном пространстве гораздо меньше чем в жилом доме. Печка очень даже хорошо справляется.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Первый раз про забор воздуха из под пола бани мне рассказал в 1991 году сосед - дед в возрасте около 70-75 лет. Я пропустил это мимо ушей. Потом мылись у знакомого в бане, удивились насколько теплый пол и нет сквозняков. Оказалось что у него так же забор воздух из под пола. Потом была книга Мачинского.
    Продухи вредны. Подпольное пространство должно вентилироваться печью.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @atztek, а плиту тогда зачем заливали?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На плите не только баня. Кроме того, изначально планировалась баня-времянка из арболитовых блоков, но не хватило несколько недель. В условиях заморозков опасаюсь делать цементно-песчаную кладку и заливать бетонный армопояс - могут развалиться. По этой причине ищу альтернативный вариант.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @atztek, Для бани хороший вариант поднять деревянные стены на цоколь выше плиты. Чтобы не мочило первый ряд. А по плите теплый пол и плитка.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
