1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @fantom1, У меня дачный домик 6*6, лестница на 2-ой этаж прямо в комнате, очень даже все удобненько. Извините, что влезаю в диалог.
  2. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @Сибирячка1, Спасибо огромное за фото, я тоже хотел так сделать, но домик в чистоте у меня получился 3.8 на 5.3.Маловато места получается если еще и лестницу поставить, вот и думаю с веранды ее сделать. Второй этаж сделать летним как и веранду. Короче не знаю как лучше, финансов особо нет заказывать строителей, вот и спрашиваю как малой кровью обойтись и функционально сделать. На даче в основном летом бываем, но хочется и иногда зимой приезжать. Дом у меня 6 на 4 оцилиндровка 180 - Жду советов)
  3. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Вообще отопить такой небольшой домик легко, да и на втором этаже теплее, я знаю о чем говорю. У меня в крыше большая спальня, все утепляли. Вот еще фотки если интересно.
  4. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @Сибирячка1, утеплить перекрытие проще и дешевле, а зимой с ночевкой мы не ездим, хотя...У меня сруб из 180 оцилиндровки, мне кажется она не пригодна для эксплуатации зимой, да еще верхняя половина сруба была собрана не мной, а наемниками - то что собрано мной нормально село, а вот между верхними венцами есть щели до 10 мм Как это все грамотно утеплить, даже не представляю
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда межэтажное перекрытие утепляйте ЭППС-ом - он паронепроницаем. Иначе конденсату в утеплителе от проникшего пара будет некуда выветриваться из перекрытия - сверху ведь полы мансарды будут глушить пирог.
  6. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @Урфин Джюс, спасибо за совет, но в этом году я зашил потолок кедровой вагонкой под ней натянул изоспан В, утеплить планировал - задуть эковатой через верх между балками перекрытия.
  7. msesha
    msesha
    msesha
    Думайте что говорите, когда это эппс бы паропроницаем, начитаються люди интернета, а потом спорят с рабочими, дур дом.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не внимательно читаете. У Урфин Джюса написано пароНЕпроницаем.
  9. msesha
    msesha
    msesha
    Да конечно невнимательно извиняюсь
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Паропроницаемость строительных материалов
  11. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Читаю форум давно, обычно черпаю для себя то одно, то другое не вступая в диалог с форумчанами. Но в свете предстоящей стройки брусового дома видимо пришла пора зарегистрироваться...
    По данной ветке возникло несколько вопросов:
    1) Урфин Джюс (не сообразил ещё как выделять участника на мобильной версии сайта), ты кому то из участников рекомендовал найти твоё сообщение с описанием как лучше сырой материал сушить. Не смог поиском найти. Кроме того что материал сложить в теньке, на подложки, не плотно, с прокладками и придавить я подчерпну что то новое?
    И ещё по материалу (планируется лиственница, как самый доступный): заготавливать буду в феврале-марте, хотел распустить в мае и до сентября в штабеле посушить. В сентябре поставить стопу и по мере возможности, за осень-зиму (один буду строить) коробку под крышу вывести. Крышу по теплу, весной с помощниками. Доска к тому времени дополнительно вымерзнет\высохнет. Отсюда вопрос: как минимизировать растрескивание? Имеет ли смысл сушить в бревне, предварительно ошкурив бревно полосами с двух сторон? Слышал, что помогает от растрескивания и закручивания пилматериала такой метод. Но бревна навалом, высохнет ли? проложить конечно можно, но нет столько не нужной доски. Жердями если только проложить... Не вывернет в бревне ещё больше? Лес дерьмо, тонкий и марковкой. :nono:
    2) Подкладная доска. Помнится в юношестве по шее получил. За доску между подложкой и брусом, от деда своего, когда нижние венцы меняли у него в доме. :ogo: Сказал лучше подсыпать под подложку, чем гниль разводить под стеной. Ну условия конечно другие, нежели описанные в данной ветке. У нас традиционно строят на подложках (кусок лафета метр-полтора длинной перпендикулярно стене) без фундамента. Сыпят подушку из ПГС что бы влагу отсечь и чтобы дом не тонул. Вечная мерзлота, мать её... :close: ну так вот, зачем подкладная доска, если первый венец изолирован от влаги фундаментом с проложкой гидроизоляции? :faq: причём когда из лиственницы первые пару венцов?
    3) Юрий (если не ошибаюсь), проповедует шканты в шахматном порядке по ширине бруса. Не знаю как ведут себя остальные хвойные, но лиственница растрескивается довольно таки глубоко. Есть ощущение, что есть риск получить раскол на конце решившего закрутиться в стене бруса, если шкант будет смещен от оси, нет? 15 брус на пример...
    4) Понимаю желание фурумчан устранить пароизоляцию в брусовом доме, но производители настойчиво вкладывают в свои изделия инструкции с пароизоляциией по деревянным стенам. И думаю не зря. Да, я много видел сгнивших стен под рубероидом и т. п. колхозной ветрозащитой. НО! Я так же знаю что утеплители оооочень неохотно расстаются с влагой. Как бы идеально не был сделан вентзазор. Может быть стоит обратить внимание на вентиляцию? А пароизоляцию оставить в покое? Ни в коем случае не навязываю ИМХО. Вообще не сторонник утеплителя, максимум для красоты и защиты от ветра через вентзазор нашил бы что нибудь декаративное. Просто решил знакомый пластик поменять на металл. Лет 15 как зашито было. Северная стена. Разобрали, а там грибок на пол стены. Вентзазор исполнен был из 40 бруска. Вентзазор дышал 100 %. Утеплитель изовер рулонный. Без пароизоляции. Причём видно что из одного места гриб растёт. Там где проконопаченно плохо было. Там где хорошо протыканно - влага явно распределялась по массиву стены. Там без измененний. Утеплитель сильно деградировал, кстати.
    И ещё, без пароизоляции вы будете дышать частичками утеплителя, как правильно заметил Баир
  12. y290802437
    y290802437
    y290802437
    А да! Забыл совсем: часть стены была закрыта изоспаном А положенным ПОД и НА утеплитель. Там где у него детская. Строители, говорит, проявили инициативу в его отсутствие.
  13. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Ещё вопросы к сообществу: кто как отвес возводимой стены контролирует? Я до этого строил только малые здания. Гаражи, бани и т. п. Обычно уровнем, максимум доска\брусок набивалась по углам для контроля. Как ещё можно?
    2) Так как строить буду один, для меня актуально максимально точно разметить, выпилить паз (на земле, желательно) и один раз подняв, положить точно на место брус. Отсюда желание как то повысить культуру труда. Пока смотрю на мини кран на этом форуме, пытаюсь применить к своей ситуации, участку и т. п. но конечно никто не отменял обычную лебёдку по приставному брусу. Тут вроде вопросов нет... Следующий вопрос по пазам. Во первых, бесконечная война тех кто делает паз в притирку и ножовкой по металлу и тех кто орудует бензопилой не особо целясь... :)] У всех аргументы вроде бы железные... К кому прибиться? Я перфекционист. Паз с щелью натурально вызывает душевные муки :no: когда что либо строил, получалось всяко, само собой... Рука забывает в перерывах от случая к случаю. Нет строения выполненного идеально полностью, как и нет упоротого в хлам. Сравнить не могу, получается. Когда получается сделать паз который ещё пристукнуть надо чтобы сел-чертенок на плече шепчет: "а как ты, су$@, конопатить его будешь потом! Лезвием от станка "Нева", говоришь? А внутри, дурачек?" :ogo: Если нужно оставлять место в пазе- все понятно. Запилил- не влезло, повернул, ещё прошелся. Запилил - пролетает со свистом. "Ноооормааально, затыкается. В деревянных конструкциях один сантиметр-не брак!" Это то мы умеем :)]:aga: Если нужно в притирку, то тут возникают вопросы... Хватит ли пол года сушки? явно не хватит до состояния когда сделанный паз не рассохнется... Чем делать? Штилем? К окнам ближе рука набъется, я в этом уверен, но это не тот результат который бы хотелось получить. Ручной циркуляркой? Торцовочная пила? Дно паза как выбирать? Топором, как обычно? Фрезой¿? Никогда фрезу в руках не держал, как то не пришлось... Торцовкой однажды... Может быть существуют какие то приспособы, чтобы не приходилось угольником расчерчивать, типа зажима под этот инструмент, с крайними положениями? Можно направляющие\стол под брус придумать, с краном это реально... Последовательно поставить торцовку а затем фрезу? По направляшкам двинул брус- дно почистил? Хотелось бы получать абсолютно повторяемый результат. Дабы на стене паз не доводить. Это очень важно даже в том плане, что под домом не должно быть мусора, что бы не чему было гнить, первый венец то на земле фактически лежит. Да и одному не особо наверху покрутишь. Слишком много движений получается. Покрутил... теперь надо сдвинуть... сбегал подстучал... перебор... и т. д.
    3) со стены летал со шкантовертом. Мужики показали способ. Размечаем, кладем брус на место, шкантим, поднимаем на шкантах, бруски, кладем паклю, машкой на место. Так обычно баньки и гоношим. Но то пакля из тюка. Хочу ленту джут. Прорезать под шканты? Не выеживаться и делать как все? Пока в один номер ерзаешь-соберешь её всю гормошкой... :no:
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Отделите мух от котлет.
    Стена из бруса выполняет только несущую функцию. Не надо никакого джута и утомительных конопаток.
    Тепло сохраняет слой утеплителя.
    Так делать проще. Особенно в одного.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я выделяю так - вот этот значок - @, потом слитно к этому значку пишу ник и ставлю сразу же запятую. Получается вот так - @y290802437,
    По сушению - все правильно, гнет нужен основательный. Говорил еще о том, что в рядах высоты материала должны быть одинаковые, до миллиметров. Это чтобы не было свободного хода для кручения.
    По сушке бревнами не спец, ни разу не доводилось заниматься подобным, но смысл в этом есть, думаю. А если вывернет, то распилите же его.
    Продолжу позже, сейчас надо ехать на работу. :hello:
