1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @Урфин Джюс, в предыдущей теме Вы писали, что не советуете класть первый венец на битум. А что можно под него подложить, чтобы компенсировать неровности бетона? Может джут?
    У нас фундамент полностью гидроизолирован (утепленная шведская плита).
    Если цоколь низкий - 20 см - есть ли смысл сделать не два, а три первых венца из лиственницы?
    Заранее спасибо!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @AnnaKlin, Нужно иметь собственную пилораму и собственную делянку, чтоб выбирать лес и пилить идеальный брус. Но...Всегда есть Но...Не пугайтесь! Все строят. Главное чтоб строитель понимал что с брусом делать. И Вам мог объяснить
  3. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Можно деревянные клинья вбивать тем самым подымать брус и металлической тонкой пластиной (как у угольника) выбивать
  4. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Мы кладём мох погуще.
  5. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Смотря какая высота бруса
  6. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Из теории по естественной сушке древесины помню, что оптимальная высота от земли до древесины должна составлять 70 см. Еще зависит от места низина или возвышенность.
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    А джут в два слоя подойдет?
    150мм
    Ровнина.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @AnnaKlin, тонкий эппс под нижнюю обвязку
  10. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Джут ни разу не использовали под нижний венец, но мне кажется нежелательно. Почему? Мох при намокании выделяет бактерицидные вещества из-за этого его использовали в войну, накладывая на раны вместо ваты. Разбирая старые постройки, в пазах, где был мох, не было плесени и синевы, и древесина оставалась белая.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Говорят в старину бересту применяли в качестве лежня.
  12. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Если высота бруса 150, то вы наверно правы насчет 3 рядов. Будет не хуже это точно.
  13. Олигарх
    Олигарх
    Олигарх
    Да бересту использовали, и сейчас используют настоящие натуралы. Уж очень хлопотно с ней работать.
  14. Alex67012
    Alex67012
    Alex67012
    Вопрос такой, наблюдал сосед закладывал окно брусом 15х15, брус соединял монтажной пеной. Скажите, слышал ли кто про такой метод, насколько это долговечно, можно ли склеивать пеной более серьезные конструкции
  15. Мук1987
    Мук1987
    Мук1987
    Предлагают синий брус, стоит ли строить дом из синего бруса?
