1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Аргументируйте...
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Брус тоже никогда не строил...
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    При рубке сруба надо правильно подобрать бревна в стене по вертикали, надо правильно их подобрать в ряду, разместить комель-вершина. Надо правильно разметить, выбрать паз, срубить чашу. При использовании бруса вы от всего этого избавлены.
    Сруб гораздо сложнее бруса. И затратнее при отделке.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Но сруб можно вообще не отделывать.
    А вот то что стены из бруса подлежат дальнейшей отделке, говорится даже в книгах советских авторов.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую! Ребята помогите определиться, собираюсь строить сарай, размер сруба 8м на 8м. Перебрал все материалы, шпалы достойной не могу найти, из соснового бруса такого же сечения "золотой"получается.По бюджету тяну брус 10 см на 15 см. В связи с этим вопрос, будет ли конструкция надёжной,если стена толщиной 10 см будет иметь длину 8м. У кого какие соображения?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какие тут могут быть соображения? Стена из бруса толщиной 100 мм должна иметь связки в виде стен или перерубов не более, чем через 4 метра стены. То есть, посередине 8-метровых стен ставите перерубы.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если сарай то зачем из бруса? Каркас! Или пару контейнеров прикупить и дешевле выйдет
  9. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Может неточно выразился, но в моём случае "сарай"-животноводческое помещение.
    Переруб-это как пилястра в кирпичной кладке? А если у меня не планируются стены, то на какую длину минимум должны выступать перерубы?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    мм 500 я у себя делал стена 7500 мм брус 150х150.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно разместить переруб снаружи. Только фундамент надо заливать с учетом этого. На момент монтажа делать их длиной см 40. А потом к нему с боков приставить ребром два бруса 100-ки и стянуть между собой в каждый брус переруба. Получится этакая сборная колонна, не мешающая усадке стен.
    Вот переруб на фото.
    А вот сборная вставка (стягивали уже построенные стены).
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А как усаживаться? Если в каждом брусе по шпильке? На перерубе не повиснет?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все брусья переруба врезаны в ласточкин хвост. Сам переруб не усаживается, конечно, и изготавливается из сухих обрезков бруса (в случае стяжки уже готовой стены). А при новой постройке эти боковые брусья можно одеть позже или просто на торец переруба надеть колоду.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    В СОВЕТСКИХ вариантах говорилось о зимней рубке как минимум ... И не считалось энергосбережение ...
    Земляк, хочешь идею ... ?
    ТОПЛЯК...
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Оцилиндрованное получше будет...
