1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Брус с внутренней стороны прострогать, и не надо никакой отделки
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    С внешней утеплить, и не надо никакой утомительной или очень дорогой конопатки. Утеплитель между бревнами в этом случае вообще не класть, от этого их легче собирать.
  3. Lantina
    Lantina
    Lantina
    Московская область
    @Урфин Джюс, подскажите пжл можно ли сейчас (Подмосковье) заниматься наружной отделкой брусового дома (утепление+сайдинг). Дом построен год назад из классического бруса. Очень переживаю-не скажется ли в последствии негативными явлениями данная отделка (волнуют погодные явления-то дождь, то снег, стены не успевают просохнуть...).
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда не стОит утеплением заниматься...
    Как приятно звучит... ;), надо взять на вооружение это выражение, а то все лохматый да лохматый... :)
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    т. е. если снаружи утеплитель, ветрозащита и, скажем, сайдинг, то джут - лишний?
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Бред пишут, если таких выражений придерживаться то и кирпич можно класть без раствора :aga:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Обязательно использовать не зависимо от утеплителей. По классической технологии при строительстве из "классического" бруса. :)]
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У стен из бруса будет две функции:
    1. несущая конструкция
    2. внутренняя отделка
    Зачем при этом нужен джут в бревнах?
    Для красоты можно прошить стыки декоративным канатом.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зачем тогда брус в стены если можно сделать каркас и обшить его имитацией бруса
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq::faq::faq::|:А я думал если чел. с линзой в глазе...:um:
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Стена из бруса обеспечивает теплоемкость конструкции.
    Возможно (надо считать) стена из бруса дешевле каркаса и имитации бруса.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    . Ветрозащита проницаема для воздуха. Проницаема! Это означает, что холодный воздух будет спокойно проходить через мембрану, далее свободно проходить через утеплитель (он работает только при условии неподвижности воздуха внутри него), а потом через щели между брусьями! Точно также тёплый воздух будет спокойно выходить наружу!
    Кто хочет жить в палатке из парусины? Не используйте межвенцовый уплотнитель. :)]
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, а если не придерживаться, то почему кирпич не кладут на джут:). Он гораздо теплее раствора.
  14. Лесоэксперт
    Лесоэксперт
    Лесоэксперт
    А ветрозащита, как и пароизоляция, работают в одну сторону. Такие же примеры технологий массово используются в швейной промышленности. Вы об этом не слышали? Если не слышали, то это странно для жителя третьего по размеру мегаполиса Европы.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    можно и на монтажную пену класть :aga:
