1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ;) Возьмите кусок ветрозащиты и дуньте с одной стороны, а потом переверните на 180 градусов и дуньте снова. Вам станет всё понятно. Тоже сделайте и с пароизоляцией. :victory: Возможно существуют какие-то супердифузионные мембраны с микропроцессорами, которые различают откуда дуют и блокируют поток, прям как прокладки с крылышками. :)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Увы, нет. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору. ПароИЗОЛЯЦИЯ изолирует пар - просто не пропускает молекулы пара, грубо говоря, нет у пароизоляции пор.
    Ветрозащита, или СДМ, имеет поры, через которые молекула пара проходит. И проходит она оттуда, где давление пара выше - туда, где низкое давление пара (молекулы как бы выдавливаются через поры).
    Если изобретём односторонний материал - не нужны будут разные виды. Знай себе верти с одной стороны на другую... а уж на оборудовании какая экономия! Мечта.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ох, не давайте таких советов. Меня часто всерьёз уверяют, что Дшка продувается в одну сторону, и ЭППС - тоже. Человек легко верит в желаемое.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я и не уверяю, что ветрозащита дуется только в одну сторону! Это решето, которое продувается в обе стороны. Может не ясно написал в предыдущем сообщении...
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы написали ясно; наверное, я неясно сформулировала. Если кому-то очень хочется верить в чудо - у него ветрозащита будет продуваться в одну сторону, уже не раз с этим сталкивалась. Субъективные ощущения - штука ненадёжная.
    Вот если, например, опыт со стаканом провести - ясно будет. В нижний стакан - горячую воду, сверху - ветрозащиту, и сверху - другой стакан вверх дном. Верхний стакан запотеет. Пар прошёл. Переворачиваем ветрозащиту, опять собираем "пирамиду". И верхний стакан тоже запотеет.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ну:faq:?Плёнка полиэтиленовая 200 микрон, применяемая в качестве ПИ, тоже работает в одну сторону? Т. е. из дома не пропускает, а в дом - пожалуйста? :faq::aga:
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Не спора ради, а ради понять суть и выявить истину, хочу сказать, что плёнки пропускающие пар одной стороной, а другой не пропускающие воду есть и путать стороны плёнки строго на строго запрещено производителем. Как пример Ютафол Д110 и Д110 Специал. Может просто кто-то не знает ничего кроме Изоспан и обычной плёнки для парников), поэтому судит о всех плёнках исходя из этого скудного набора?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если она пропускает пар - то будьте уверены, что делает она это в обе стороны! А вот если она не пропускает воду - то тоже в с обоих. И путать тут нечего! Чудо плёнок не бывает! Вот выдержка из описания Вашей чудо плёнки: "Ютафол Д 110 Стандарт предназначен для предохранения теплоизоляции от воздействия внешней влаги, для защиты подкровельного чердачного пространства от пыли, сажи, дождя и снега. Основная функция диффузионных гидроизоляционных пленок - не допустить проникновение влаги в теплоизоляционный материал и одновременно предотвратить ее накопление в теплоизоляции, облегчая выход наружу паров, образующихся из-за разницы температур внутри помещения и снаружи. Предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш." Это обычная ветрозащитная плёнка!
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Изоспан и прочие изо вообще не приемлю в доме. Что-то кроме юты знаете ещё?А опыт применения, кроме юты, есть? А вообще, опыт стройки, кроме своего дома есть? А вообще, кроме как потрындить, примеры есть? Если нет, то и не чего трындить. Ставьте себе между деревом и утеплителем пароизоляцию, и живите счастливо. Но другим советовать то, в чём не разбираетесь, не надо.
  12. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Чудо плёнка или нет, спорить не собираюсь с огородниками, которые все плёнки уже проверили дуя через них. То что обе стороны пар пропускают и так понятно, просто в разном количестве, от чего видно производитель и пишет, что путать стороны нельзя.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Где это написано? Вот выдержка из Вашего рекламируемого продукта: Паропроницаемость (г/м2/24 ч) 40,98
    Где написано что слева-направо или справа-налево другая?
  14. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Читайте внимательно, где рекомендует производитель не путать стороны, а так же пишет по чему. Тем более я ничего не рекламирую, просто поддержал разговор,
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Рекомендуют укладывать "правильной" стороной, например пароизоляцию. Т. к. у неё одна сторона с ворсистым покрытие, а другая гладкая. Рекомендуют укладывать гладкой к утеплителю, а ворсистой наружу, чтобы при образовании конденсата на плёнке он не капал, а впитывался в эти ворсинки увеличивая площадь, что улучшает испарение влаги.
    Если Вы пришли поддержать разговор, да поучить всех, так будьте добры написать об этом, а не слать всех читать, хотя сами-то и не читали. :hello:
    Кстати вот из описания Ютафол Д110 "Состав: Арматурная сетка, с двух сторон покрытая микроперфорированной полиэтиленовой пленкой" Стороны абсолютно одинаковые! И вот из рекомендаций по применению: "Яркая сторона цветной полоски на краю полотна рулона означает ту поверхность, которая должна быть обращена к кровельному покрытию." Всё никаких объяснений! Потому что "фиолетово" как класть, а полоса, чтоб не думалось как класть:)]
