1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Не понимаю людей которые строят из бруса, а потом утепляют. Стройте каркасник сразу.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А в чём проблема-то?Это как-то влияет на дерево? Или на собственное эго?
    У меня и каркасник есть:)]:cool:
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А какой расход на отопление, если стены 200*200 не утеплены?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня пол-дома каркасник, пол-дома из бруса. В брусовой половине прохладнее. Расход зависит от многих факторов, площади дома, этажности, вида фундамента, мощности котла, наличие тёплого пола, в каждом доме всё индивидуально. Да и регион проживания тоже имеет значение.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сравнивать нужно теплопотери, а не расходы на отопление. В определении расходов слишком много других факторов, кроме конструкции стен.
  6. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Причём тут эго? Я считаю что стоительство любого дома из дерева это прежде всего эстетика и экономия на отделочных материалах, точнее их отсутствие. А если вы хотите утеплить дом, обшить его сайдингом, а внутри зашится гипсой, потом шпаклёвка, обои. Обьясните зачем брус?
  7. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Че вы в эту тему со своими скворечниками полезли :)) владельцы каркасников с пеной у рта рассказывают про свои дома. Можно же просто признаться себе что нет возможности строить нормальный дом на нормальном фундаменте для ПМЖ. Каркасник на сваях это ДАЧА.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Опыт - сын ошибок трудных" говорит о другом. Знаменитая Преображенская церковь в Кижах после строительства была обшита тёсом и простояла в таком виде 140 лет. Потом появились эстеты (при Сов. Власти) и обшивку сняли. Сразу после этого древесина стала интенсивно разрушаться. Теперь все брёвна приходится менять на новые, старые сохранить не удаётся ни какой консервацией. Бревно, брус требуется защищать от солнца и атмосферных осадков. А эстетика голого бревна или бруса сомнительна. Не случайно уже при Петре все деревянные дома в Петербурге предписывалось обшивать тёсом.
    Если сравнивать брус и каркас, то стоимость кв. метра стены практически одинаковая, но в брусовом доме отсутствует вредный эффект термоса. Если же дом ПМЖ, то существенно большая теплоёмкость бруса даёт ему безусловные преимущества перед каркасником.
  9. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    у меня кок раз полуторник с каркасными фронтонами. стропила без скользячек. посоветуйте пожалуйста марку утеплителя (чтоб цена-качество) и чем потолок сделать (фанера, гипсокартон или еще че.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплял скаты назаровской минватой (базалит), Технониколевскими минватами (Стандарт, Проф и Роклайт), Пароком-Экстра. Больше всего понравилось работать назаровской плитой 75 плотности - упруго вставлялись. Но как там по сроку службы - ХЗ...
    Полуэтажи отделывали ГКЛ - потолки красили, на вертикальные стенки клеили обои (дома ПМЖ), а также отделывали вагонкой полностью (это на дачных домах).
  11. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Если же дом ПМЖ, то существенно большая теплоёмкость бруса даёт ему безусловные преимущества перед каркасником.[/QUOTE]
  12. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    [ Если же дом ПМЖ, то существенно большая теплоёмкость бруса даёт ему безусловные преимущества перед каркасником.[/QUOTE]
    Ключевые слова!
    Думаю что при Петре отсутствовали лакокрасочные материалы которые защищают от внешних воздействий и окружающей среды. Тут дело в том что за таким домом уход подобающий нужен.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ключевые слова!
    Думаю что при Петре отсутствовали лакокрасочные материалы которые защищают от внешних воздействий и окружающей среды. Тут дело в том что за таким домом уход подобающий нужен.[/QUOTE]
    Кое что было, например, олифа. Кроме того, были известковые краски с минеральными пигментами. Для окрашивания досок использовались морилки. Обшивку периодически меняли, но это всё-таки не замена подгнившего бревна.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А кто речь ведёт о сайдинге, гипсе, шпаклёвке,обоях?:faq:.Вы про натяжные виниловые потолки
    забыли:)
    В моём случае в обеих половинах после отключения света через два дня температура понизилась одинаково, теплоёмкости бруса не заметил по отношению к каркаснику. А вот после запуска отопления каркасная половина нагрелась за 3 часа, а брусовая - за 6 часов.
  15. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    назаровский у нас сложно найти (тверская обл.) ГКЛ это гипсокартон?
