1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При прочих равных не стоит.
    Вы бы задачу обрисовали, варианты, стоимости, принимаемые решения по отделке...
  2. Мук1987
    Мук1987
    Мук1987
    Прошу прощения что долго не отвечал. Цена синего 6 000 куб а 1 сорт бруса 7 000, брус 150х150, необходимо около 50 кубов. По отделке пока еще точно не решили скорее всего в нутри гипсокартон с наружи утеплитель минвата и обшить сайдингом или блокхаус.
  3. x200am
    x200am
    x200am
    Тверская область брус 1 сорта 6700 руб за куб, при покупке 50 и более + доставка до ближайшего подмосковья бесплатно.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я по 6400 брал на днях в районе Апрелевки. Кировский лес. И геометрия отличная
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Маловата экономия на мой взгляд чтобы связываться.
  6. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Добрый вечер! Делаю обвязку брусом 150х150 на винтовые сваи, нужно ли укладывать на оголовки руберойд по нижний венец, оголовки хорошо покрыл грунт 3в1 и какой смысл от гидроизоляции на винтовы сваях? Заранее благодарен.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мы кладём или рубероид или стеклоизол
  8. andreyres
    andreyres
    andreyres
    А какой смысл, что они дают, как эти материалы работают?
  9. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Я сделал вот так IMAG0137.jpg а потом обработал антисептиком неомид 430 двумя слоями IMAG0142.jpg
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сэкономили;) на кусочках гидроизола?
  11. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Я не экономлю IMAG0130.jpg IMAG0133.jpg ,какая гидроизоляция на металле, вот и всё
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересно у вас фундамент обварен. А будет ли смысл от таких укосов (довольно тонкие и под очень острым углом)?
    Думаю просто поверху (или побоку) профтрубой обварить получилось бы эффективнее при такой небольшой высоте.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это точно. Для чего нужны эти перемычки (подкосы) между сваяим? :|:
  14. Delayla
    Delayla
    Delayla
    @andreyres, ой! Что то вы перемудрили...
    Какое расстояние между сваями?
    Сваи металлические, в любом случае будет точка росы или как там её называют...короче конденсат...брус сырой, естественной влажности...а этот клочек не впитывает влагу... Ваша краска со временем треснет, облезет и тд...и что тогда?
    Я не спец, сама строю дом на винтовых сваях, но у меня от земли 80 см...
    Но считаю что технологию установки не зря разрабатывают ...
    Это моё личное мнение, возможно неправильно е, но все же с моей точизрение логичное...
  15. andreyres
    andreyres
    andreyres
    Сваи обварены уголком 50х50х5,наоборот от укосов есть смысл, любой специалист по винтовым сваям скажет что лучше.
    контрукция становиться жёсткая,даже здесь в теме про винт сваи многие писали что строили без обвязки свай и потом при ветровых нагрузках в доме вода колышется, вообще обвязку делают когда выше 0.5 м, я подстраховался и сделал везде. У меня нижняя точка 0.4 высокая 0.6.
    3 метра и 2 пролёта 2.600 м, высоту поднимаю брусом двойная обвезка брусом, а в 3-м венце половые лаги.
