1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Такой вариант рассматривал. Это уже получается не подпол, а как бы общее пространство. Как бы полы по грунту, только мы ходим не по ним а по "лесам" настеленным на балки. А полы по грунту тоже утепляются насколько я знаю. Придется утеплять грунт под домом, для этого ровнять его нужно, песочком подсыпать и тд. В общем не известно что будет проще, мне кажется всё же утепление по лагам.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Зачем утеплять грунт под полом и изолироваться от бесплатного тепла земли?
  3. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Ну отсыреет ведь ваша минплита, неужели это непонятно. Прокладываем гидроизоляцию типа "бикрост" и засыпаем весь объем керамзитом - получается дешево и проверено.
    Балки 200х75 мм, сечение тоже, а прочность гораздо выше.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Читал некоторые утепляют, кто-то нет. В земле теплее чем на улице, но всяко холоднее чем в доме.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не, не понятно, почему отсыреет? Керамзитом предлагаете до верху балок засыпать? С сечением балок в курсе что не самое хорошее для балок, но что было в наличии из того и сделали.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Asmussen, снаружи брус утеплятся не будет?
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Будет, но не сразу. Вселяться планирую без утепления стен, зиму поживу так, пока усядется брус получше и денег подкоплю.
    После зимы думаю возникнет страстное желание утеплить стены, тогда уж и займусь. :)
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Тогда я бы делал как у вас на рисунке. Я только не понял зачем брать воздух из подпола. Вроде специально даже пароизоляцию делаем, чтоб исключить попадание воздуха из комнаты в подпол, чтоб росы не было. А вы хотите им сушить что-то.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Изначально вопрос был про обычное утепление по балкам, там да, пароизоляция и всё как положено. А про сообщение с подполом или засыпку керамзитом это уже альтернативные советы пошли как можно сделать. Интересные на самом деле, есть над чем подумать.
    Уже было решился на обычную схему утепления по балкам, опять меня свернули на раздумья. :)
  10. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Скажите, уважаемый, а проживая, скажем, в Нерюнгри... тоже не стоит пренебрегать бесплатным теплом земли?
    Осторожнее надо с советами. Как бы две трети страны на вечной мерзлоте...
    Вы так безапеляционно и напористо даете советы по типу: "конопатить при внешнем утеплении не надо", "земля тепло даст"... А про УГВ у человека спросили? Может у него болото под домом? Ему сразу абонемент в больничку брать?
    Вообще советы Ваши... они под собой какую основу имеют? Образование строительное? Опыт ИЖС? Плотничаете?
    Я по Вашим советам, проживая в районе приравненном к крайнему северу, начну строится слепо доверяя... я что по строю в итоге?
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Любую мысль, высказанную на форуме, нужно очень подробно обдумать, прежде чем реализовывать её в натуре. короче, думать надо :hello:
  12. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Поинтересуюсь: а зачем подшивать под балки? Неудобно же? Между балками почему не утеплить? Сечение балок достаточное, по низу балки черепной брусок, на него дюймовку или фанеру и утеплитель. Не скажу про паро/гидроизоляцию.
    Сверху на балках всяко не пергамент лежать будет... Вот и тепло. :faq:
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это я схематично изобразил. Между балок естественно тоже утеплитель 15см, а общий слой утепления пола обычно рекомендуют не менее 20см. Вот и помыслил, что неплохо было бы дополнительные 5см снизу балок упрятать (каким образом оно там будет крепится это уже дело техники), тем самым сэкономить 5см высоты потолков. Но в этом случае невозможно сделать этот слой на участке у фундамента (изображено на схеме знаком вопроса). Вопрос был как кто думает насколько критично уменьшенный слой утеплителя в этом месте. Мне показалась критично, но может я ошибаюсь.
  14. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Много видел домов, в которых балки исполнены брусом 160 на 100 пространство между которых засыпано опилками. На балках половая рейка из 40 мм доски. Бывало еще сверху ДСП. Тепло. Хоть спи на полу. Район РКС. Вечная мерзлота. Зима полгода. Тут обычно другая проблема - подполовое пространство не прогревается, овощи бывает прихватывает в подполье. Хотя короб подполья утеплен и над подпольем никогда не утепляют. Но это спицифика вечномерзлотных грунтов. При умеренном климате я бы даже не парился утеплением полов. По совету @Vfrkby утеплил бы фундамент.
    Но то я...
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Asmussen, в подполе, от которого вы хотите отделятся 20 см тепплоизоляции какая температура в самое холодное время предполагается? Градусов 5 с минусом. Может последний слой снизу балок все же лишний?
