1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если подпол будет вентилируемым, то 20 см ещё мало.
  2. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Вчера разгрузили первую партию бруса - 15 кубов на 6 человек, теперь я понимаю почему народ выбирает каркасники :son:
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    15 кубов - это 111 шт 6-ти метрового бруса. :) мы втроем скидывали :aga:
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Alex96RUS, у нас с подъездом к участку проблемы, пришлось носить от места разгрузки до участка метров 50 :)
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дом наша крепость?
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не знаю какая там будет температура. По идее не должна опускаться сильно ниже нуля с закупоренными на зиму продухами.
    Хотя я уже начинаю склоняться обратно к неутепленному полу. Помню и @Урфин Джюс писал что они в домах ПМЖ делают пол без утепления, утепляют фундамент и отмостку. Но всё же гложут сомнения - некоторые, например @vlad50ru, дополнительно утепляют грунт под домом.
    Думаю для пущей надежности насыпать см 30 керамзита, как тут уже мне порекомендовали. Общая высота до низа балок у меня около 50 см.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня подполье отапливаемое, там идут трубы отопления на радиаторы, на каждый радиатор - отдельная линия, для того и утеплял, что б не греть землю.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Землю под домом надо прогреть один раз, дальше это будет большой теплоаккумулятор.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Пусть у меня не будут трубы в подполье, но всё равно ведь я буду греть землю, может менее интенсивно конечно?
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Источник моих опасений - пол по грунту на работе. Без всякого утепления, стяжка там бетонная и всё. Дубище всё время страшное, пол холодный. Одна радость летом прохладно, кондиционер не нужен. Фундамент правда не утеплен естественно.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Утепляйте фундамент и организуйте переток комнатного воздуха в подполье.
    В замкнутом воздушном пространстве при отсутствии конвекции воздух расслоится. У пола будет наиболее теплый слой, теплоотдача через пол резко сократится. Полы будут теплые.
    При наличии печного отопления переток воздуха реализуется очень просто.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Максимум на треть :)
    Основной канал теплоотдачи во внутренних помещениях лучистый, он не зависит от температур воздуха.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что новенькое в физике теплопередачи. :)]
  14. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Уже тут задавал вопрос. Немного переработал с учётом рекомендаций.
    Нужен совет и рекомендации от специалистов
    Где тётка, это южная сторона. Обращённая на деревню. Терраса с этих сторон шириной 2 метра. Свес с крыши 1 метр. Размеры дома 6 на 5. Высота стен 2,2м. По центру до конька примерно 3 метра.
    Брус лохматый 200 на 200, утеплять не будем. Будет использоваться как дача а в дальнейшем гостевой домик. Семья у нас из 5 человек. Я, жена и трое детей.
    где стоят деревья это глухой лес. Окна от угла будут на расстояние 1 метр
    основная терраса, размер 3 на 5. Вынес печь от стены
    Фундамент планирую ленточный. Хочу сделать всё своими силами, ну или по возможности.
    Пока не определился какой будет угол (в лапу, чашу и т. д.)
    Какие моменты нужно продумать за ранее, где может на этапе эскиза уже неверная идея?
    Любому мнению а тем более совету буду рад
  15. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Сейчас просматриваю объявления по брусу.
    У нас в районе лохматы стоит 1680 1 шт. без доставки. Цена в строй магазине.
    На АВИТО нахожу обновления примерно по 1900 за шт, но уже профилированного бруса. Он уже простроганный.
    На сколько лучше профилированный брус чем лохматый? Что принципиально даёт этот профиль?
    Для меня только пока 1 очевидный плюс. То что он простроганный. Так как брус 200 на 200 варочить и строгать будет ой как не легко. И ещё отсутствие такой ширины рубанка
    Вот профиль бруса
