1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Профилированный купить и сразу собирать.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @dmitrovchyanin, если решите строить из лохматого, у меня, есть скидочная карта 10%,могу её дать для покупки материала в магазине ссылка рекламная - удалена
  3. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Спасибо, у самого она есть и думал как раз там брать брус лохматый. Но увидел цены на профилированный и задумался. Буду делать почти всё один. Нужно примерно 40 брусьев. Это примерно разница в 12 000р.
    Возьму профилированный, если цены подтвердятся и не изменятся кардинально к весне
  4. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Хотим поднять стены мансарды на 90 см. Рабочие боятся что крыша может выдавить стены. Изначально проект был для клееного бруса.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Брус 200х200 и один? Вы чего Геракл? 6м 150х150 вдвоём поднять сложновато...
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Если есть большое желание, то всё возможно. В этой теме куча вариантов подъемных устройств https://www.forumhouse.ru/threads/39258/
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" (с) Главное чтобы здоровье не подорвать и стройку не затянуть. Тема полезная спорить не стану. НО строить одному брусовой дом - это сложно... Вес 200х200х6м = 140...190 кг. (сырая)
  8. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Я чуть выше писал что буду строить один по возможности. Естественно на поднятие бруса приглашу помощь
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Я с 13-и летним сыном за полтора месяца поставил коробку размером 8 х 9 м из бруса 150 х 150, так что при желании и сноровке можно и одному строить, главное не надрываться и к делу подходить с умом.
  11. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Во времени ограничен, грубо говоря за 2 недели нужно поставить стены. Остальное растянем до осени.
    Как земля оттает сделаем фундамент. Потом стены. Остальное по мере возможности.
    Так как средний сын очень просил на море:)]
  12. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Здравствуйте !
    Прошу вашей помощи. Три года назад купили дом из проф. бруса 100/150 мм. снаружи мин вата 50 мм и ветрозащита, обшит имитацией бруса. Брус положен в стык, без запилов, вместо нагелей гвозди (скорей всего) Прешлось сразу в нем жить. Особо брус не потрескался, местами стены пошли волной
    В общем брус окончательно не сел, из щелей тянет очень сильно, про углы вообще молчу. Есть ли возможность его осадить?
    Или оставлять как есть и заделывать герметиком? Надо ли соединять брус в углах (для большей жесткости)? например стальными уголками.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Покажите план дома с размерами.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Romhunt осадить брус проблема. Проще утеплить изнутри ещё. Или разобрать внешнюю обшивку и утепление и сделать качественно
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Дом изнутри утеплять нельзя, нарушается тепловой режим стен.
