1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Планировал Только с улицы утеплять, внутри потом только отделка. А про углы что скажите? стоит венцы меж собой скреплять?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так он у Вас утеплен снаружи. Если будете разбирать от пропенить, проконопатить углы. А скреплять я думаю не надо
  3. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Утеплен ватой 50. хочу еще 50 или 100. добавить и швы заделать герметиком. Обрешетку скользящую надо делать под утеплитель?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Romhunt, скользящей обрешотки не надо в Вашем случае.
  5. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Народ выручайте советом, че за игнор:) Хочу поднять мансардный этаж на 90 см брусом 150*150 как и первый. Посмотрите план, пожалуйста! Хватит перегородок связать стены что бы крыша не выдавила?
  6. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Что никто не подскажет? вопрос срочный (встает стройка
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конструктив какой-то замысловатый... Конек ориентирован по 9-метровой стороне? На втором этаже 9-метровая стена не перевязывается... Можно, конечно, переруб вставить... но каркасная перегородка пойдет по 4-метровым балкам потолка гостиной и закрепится она к стропилам обязательно, то есть передаст нагрузку от кровли на балки...
    В общем, все сделать можно, конечно, но как-то нелепо спроектировано, на мой взгляд...
  8. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Урфин Джюс, да конек по 9 метровой. Перегородка между комнатами? Я думал она будет тоже из бруса. Рабочие предлагают взять 7 метровые балки и стропила ни них поставить, без подъема стены на 90 см.
    по размеру комнат получается не большая разница, но мне не нравится что дом получается приземистым.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Сначала один край занёс на стену, затем второй конец, брусья выгружать внутрь дома, поднимать удобно до уровня груди, потом колотятся леса или лучше кинуть брусья пару штук опирая на перемычки в окнах или дверях, а на них брус манипулятором выгружается также в центр дома, чтобы удобно было брать, чтобы брус был под рукой, а не снаружи дома тельферами затягивать на один подъём столько времени уйдёт лишний труд ни о чём .
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А висеть она в воздухе будет, что ли? В смысле, вместе с балками (на балки опирать брусовые стены нельзя).
    Это совершенно разные экстерьеры получаются. Одноэтажный по экстерьеру дом и дом-полуторник...
  11. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Урфин Джюс, ну тут как говорится надежность важнее эстетики)
  12. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Извините, влезу. Вы лестницу придумывали? Поправьте, если ошибаюсь она у вас 45 градусов почти
  13. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
  14. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    В бане большая КО, баню возвели в сентябре 2016. Строение не будет отапливаться до апреля 2017, можно ли начать обшивать вагонкой КО в апреле мае? Можно ли крепить бруски вертикально на саморезы вплотную к стене?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К чему такая спешка? Можно закрепить, конечно, только венцы подвиснут, конопатить придется дополнительно.
