1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Проводку и полное обустройство планирую сделать в начале лета, тк будет месяц отпуска. Если же крепить бруски горизонтально, это решит проблему? Вообще основная усадка пройдет к началу осени 2017 ? Брус покупался как "сухой". Правда это или нет не знаю, пока не сел ни на мм, нигде не повело и не провис.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Alexhell, если брус сухой то отделку можно делать и сейчас.
    Какой брус то? Профилированный или простой лохматый
  3. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Профилированный брус. Я на самом деле уже в раздумьях, обшивать вагонкой или нет. Не очень хочется видеть трещины и смоляные линзы лежа на диване, но как говорит интернет на сухом брусе трещин раз два.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обольщайтесь, с т. н. "сухим" по разному бывает. Трещинки и соляные карманы - признак естественности. Если нравится иллюзия, изначально нужно было выбирать пластиковый сайдинг. Очень красиво! :). Главное ни одной трещинки. По смоляные карманы вообще речи нет. :)
  5. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Пластиковый сайдинг внутри? интересно даже кто делает так
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Или ламинат laminat-na-potolok-05.jpg laminat-na-potolok-02.jpg laminat5.jpg
    @Alexhell, Так панели же пластиковые и потолочные и стеновые
    @Alexhell, А если баня из профбруса да ещё из сухого то можно уже сейчас заняться отделочными работами.
    Но... всегда есть одно Но.
    Достаточно ли он сухой...
    Так что лучше до весны все дела отложить
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Обшивка стен по направляющим создает теплоизолирующие пузыри и нарушает нормальный температурный режим стен и внутреннего пространства комнаты.
    Использовать данный способ отделки можно только в климатических поясах, не требующих отопления помещения.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Во как!
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А вы как думали?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Они все под наблюдением врача! :)
  11. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Можно ли делать примерно так как на фото ? Закрепить брусок на обвязку, и сделать обрешетку или лучше лист шифера ? Далее наклеить декор панели. Так как швеллер выступает за обвязку на 1-2 см, то брусок крепить наверное надо обязательно. Как лучше сделать ? сверлить швеллер не предлагайте пожалуйста.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вместо бруска бы применил металлические профиля, фасадные, например. Ну и вентиляционные продухи (решетки) надо делать и дренаж.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
  14. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
  15. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Мешают ли усадке строения эти панели которые закрывают внешние углы ? Это даже не панели, а какая то тонкая вагонка. Тот же вопрос и про внешние наличники на окнах, они из той же тонкой вагонки. Надо ли снимать эти дощечки или так оставить? Внешние стены и внутренние перекрытия из сухого бруса. Все соединения на деревянные нагеля. Строение сделано 4 месяца назад, внутри не отапливал.
