1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Alexhell, Снимать не надо... Чтоб не расстраиваться)
    А если серьёзно то снимать придётся,чтоб проконопатить углы и окна. А для усадки они ни чем не препятствуют. Напишу точнее. Препятствуют но очень очень мало. Если что то гвозди загнёт или вырвет. Но это вряд ли
  2. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Можно поподробнее? Перед тем как строители это крепили я обработал все антисептиком, тч грибка там я думаю нет. Да и соединения углов я видел, там теплый угол.
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Alexhell, Да я про утепление... Не сложно снять
  4. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Лет десять назад это было... Знакомый у меня есть (старичок-божий одуван, в чем душа держится. Метр шестьдесят ростом), без определённого возраста (детдомовский, но в войну себя помнит), он решил вдвоём с сыном строить дом. Сын слег с перетонитом на этапе оклада. Лежал в больнице долго правда, когда отпустили - папа балки потолочные клал. Один. С помощью лишь палиспаста и смекалки. Рвать пуп он по определению не мог. Брус лиственничный и сырой, а ручки тонкие. Головой работал...
  5. y290802437
    y290802437
    y290802437
    Сырой штукатуркой по дранке - какие проблемы? Все нормально будет с тепловым режимом. Воздушной прослойки изолирующей стены от тепла не будет... ​
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Доброго дня. Не даю никаких советов, просто изложу личный опыт, может кому пригодится. Начнём по порядку. Московская область, почва глина и немного суглинка. Фундамент бетон М 300, армированный 3 ряда арматуры д12, ленточный глубиной 1,5 метра и только по углам 1,7 на песчаной подушке 5-7см. Цоколь кирпич, каждый 3-й ряд проложен кладочной сеткой. Дом строил из бруса 150х150 естественной сушки. Весь сруб собирали на гвозди 200 и пакля. Про деревянные нагеля знал, но строители убедили в сторону гвоздей. Первый год залил фундамент. Второй год, в силу обстоятельств, долил ещё фундамент 3х8 по тому же принципу, но между фундаментами проложил рубероид, чтобы не было жёсткой связки. Затем выложил цоколь из кирпича уже по всему периметру и под внутренние стены. Кстати у меня две стены внутри дома тоже несущие. Получился шестистенок). Там где были большие пролёты внутри дома установил опорные столбы – бетон в землю и кирпич. Выложили сруб, второй этаж под ломанной крышей. Фасады – брус 100х150, боковые стены каркас из деревянных балок с шагом 50 см. Перекрытия брус где 150х150, где 50х150 чередовал по мере необходимости. Через год сруб усох на 15 см. начал конопатить. В процессе конопатки, ни каких особых щелей между брусом не наблюдалось. Были не больше 5мм и то немного. В этот же год поставил окна тройной стеклопакет и входные металлические двери Под окна и двери выбирался паз в брусе и делалась скользящая коробка из бруса. Весь сруб внутри обшил гипсокартоном КНАУФ влагостойкий в один слой по обрешотке из брусков 20х10 с шагом 40 см Из гипсокартона подшил потолки на 1 и 2 этаже по такому же принципу. На 2 этаже боковые стены заложил базальтовые плиты НОБАСИЛ толщиной 15 см а фронтоны 2го этажа дополнительно из внутри утеплил плитами НОБАСИЛ 5 см. Всё естественно через паро и гидроизоляцию. За гидроизоляцию брал пергамин, за пароизоляцию пароизолирующею плёнку не помню названия. В перекрытия заложил рулонный ИЗОВЕР 15 см. Пол зашил обрезной доской 35 мм а сверху фанера 12 мм. На следующий год сделал отопление и все стены за исключением холла на первом этаже (там вагонка), поклеял обои и на кухне положил плитку (фартух) 0,5м х 5м. С наружи дом обшит сайдингом. Живу уже 10 лет. Дом постоянного проживания. За это время нигде нет даже намёка на трещины в гипсокартоне. Потолки прошпаклёваны и покрашены, было бы видно. Первый два года проживания было слышно потрескивание сруба. Теперь изредка только в сильные морозы или жару. Получилось что первый этаж брус, а второй каркас. В жару однозначно комфортнее на 1 этаже, в сильные холода теплее на 2. Но это понятно тёплый воздух идёт вверх через лестничный пролёт. Лестница деревянная, сделана на заказ. За это время немного вышла из пазов крепления к стене, сразу и не видно. Теперь об ошибках. Нужно было следить за строителями когда они делали утепления пола на 1 этаже. Видимо плохо уложили ИЗОВЕР у стен или заменить ИЗОВЕР на плиты НОБАСИЛ. Дует вдоль плинтусов не везде, но дует. Вокруг окон и двери запенивали и закрывали специальным материалом пену но видимо плохо, тоже свозит. Хотя окна и дверь стоят в четверть. Обязательно нужно было сделать ветрозащитную плёнку под сайдинг. Кстати цоколь треснул в местах примыкания фундамента на 3 год. Трещина -спичка не проходит даже ни стал заморачиваться. Ломанная крыша позволила получить прямые стены на 2 этаже и две большие кладовки под крышей по бокам + чердак. Очень удобно для хранения барахла). Как-то так.
  7. 8ASAUFA8
    8ASAUFA8
    8ASAUFA8
    Добрый день, подскажите пожалуйста где найти хорошую бригаду для строительства дома из лохматого бруса. Что бы не очень дорого и качественно. В г. Уфа Респ. Башкортостан. Может кто сталкивался. Надеюсь найдутся отзывчивые люди. Всем счастья ...
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @dmitrovchyanin, про технологию Post & Beam для бруса читали? Более приемлема для стройки в одну каску. Брусья по 2, 2.5 м. Тем более дом небольшой.
  9. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Добрый день. Осилил 2 темы очень поучительно. Вчера читал с телефона и как то вышло (кнопки маленькие) теме поставил оценку 3. Не знаю как исправить.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @8ASAUFA8, :hello:Биржа Вам в помощь https://www.forumhouse.ru/exchange
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @8ASAUFA8, Не будьте слишком доверчивы деятелям обитающим по этому адресу! :um:
  12. vano5
    vano5
    vano5
    Ужгород
    Дом 6х6 оцилиндрованый брус есть ли приспособления для вырубки/вырезки чаши
  13. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На стропила, лаги и межэтажные перекрытия брус и доску лучше заранее брать и подсушить хотя бы месяца 3-4 на улице до сборки самой коробки или не заморачиваться? Боюсь, что слишком влажные прогнуться при усушке, дом планируется из свежего бруса 150х150 бруса.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    не заморачиваться. Сушить нужно под навесом с прокладками на ровной площадке и желательно стянуть пакет, чтобы не выворачивало. Проще сразу ЕВ в дом запихать.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пусть лучше просохнет на месте.
