1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Чем срезали? Срубал стамеской, не очень быстро выходит.
    Думал циркуляркой попробовать, но она здоровая - нужно маленькую под это дело чтоб удобно было. Кроме того местами брус выпирает.
    Есть еще варианты?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Болгаркой.
  3. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    А зачем фаску с нижней части бруса снимают, если снимать только с верхней воды мне кажется затекать будет меньше?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Так обычно и снимают, если чтоб вода не затекала. На фото Баира так и сделано.
    А если снимают сверху и снизу, это уже для эстетики.
    Хорошая идея, надо только продумать как это сделать более менее безопасно. Слыхал, что это сильно травмоопасный инструмент получается (болгарка с диском по дереву).
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что тут думать? Есть шлифовальные диски (не отрезные). Выбирается самый крупнозернистый (зерно 1-1,5 мм) и за работу. Ни чем не опаснее обычной шлифовки бревна или бруса.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ель будет крутить и трещать. У себя делал - не важно она себя ведёт.
    Это будет "шляпа"
    ГОСТ 24454.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Срезаем дисковой пилой. Но это во время монтажа. А если уже в стенах, то срезаем бензопилой.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С такими допусками и отклонениями фирму надо посылать по-дальше. Узбеки строят лучше.
  9. fattyy
    fattyy
    fattyy
    Брус 150х150
    брус 150х150 профилированный
    Стоимость 6000 руб. за м куб
    Стоимость 12000 руб. за м куб
    на стену уходит 2,7 м куб х. 6000 р.= 16200 р.
    на стену уходит 2,7 м куб х12000 руб.= 32000 руб.
    отделка снаружи имитацией бруса 180х30,18 м кв. по500 р. =9000р
    брус 200х200профилированный
    внутренняя отделка имитацией бруса 140х20,18 м кв. по 300 р. = 5400р
    Сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт 0,98
    утепление (Роквул50 мм) с гидроизоляцией, 18м кв. по150р = 2700р
    Итого на стену с утепление и отделкой имитацией уйдет мат на 33300р
    на стену уходит 3,6 м куб х12000 руб.= 43200 руб.
    Суммарное сопротивление с утеплением теплопередаче R0, м2·°С/Вт 2,3
    Сопротивление теплопередаче бруса 200х200 R0, м2·°С/Вт 1,27
    Преимущества строительства из обычного бруса 150х150 с утеплением и отделкой, налицо, стена теплее в два раза даже бруса 200х200, нет ни каких трещин, идеальный внешний вид. Стоимость можно видеть по таблице она практически одинаковая для бруса 150х150, а для бруса 200х200 на порядок ниже. То, что Вы замерзнете в профиле, и он потрескается, это неоспоримый факт, и со временем вам придется его утеплять и обшивать. Так есть ли смысл поддаваться соблазну новоявленных технологий, думая, что сэкономите на отделке?
  10. Sibiraik
    Sibiraik
    Sibiraik
    г Зима
    Прочитал все две темы от корки до корки. Конечно подза*рано в темах, но с горем пополам разобрался. Намечается и у меня стройка. На участке снят слой почвы 30-40 см. Отсыпана подушка пгс 30 см. Выбит был лесобилет на 150 кубов (три года выхаживал). Две недели назад свален и вывезен.
  11. Sibiraik
    Sibiraik
    Sibiraik
    г Зима
    Да. Забыл - строить планируем из лохматого классического 18 на 18 см 6 м бруса)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Sibiraik, Самый возраст для начинания строительства! И задумки не плохие ! - Удачи!
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вспомните фильм " Особенности нац. охоты" Захочешь жить и не так раскорячешся" (Деньги, рулят!):nono:
  15. vano5
    vano5
    vano5
    Ужгород
    Чем правильние, проще вырезать чаши на оцилиндрованом брусе
