1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Станком на производстве :) Ну или бензопилой;)
  2. vano5
    vano5
    vano5
    Ужгород
    Есть возможность взять чашорез переносной за 500 долл планирую дом-баню оцилиндрованый брус 6х6 с мансандрой логика покупки чашореза
  3. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    День добрый уважаемые. Подскажите размеры шаблона под полуласточкин хвост и под ласточкин хвост именно для 200 бруса. Какие советы есть при кладке дома именно в эти соединения? Предыдущий дом строили строители - к сожалению сгорел https://www.forumhouse.ru/threads/390951/ Когда разбирал - увидел причину почему так несло с углов. Было в пол дерева пробито гвоздями, а между шкантами иногда до 3м. Решил новый ложить сам. Думаю что полуласточкин в углах, а ласточкин на промежуточные стены будет самое то, но в инете не нашёл размеров трафарета. Резать буду бензопилой.
    Спасибо.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как после усадки будете конопатить углы?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
  7. Ivan1691
    Ivan1691
    Ivan1691
    Барнаул
    Спасибо. Подумаю ещё над углами, но изначально хотел чтобы полуласточкин и просто паклей конопатить.
  8. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Прошу совета, есть два бруса окосячки вызывающие у меня сомнения.
    я рабочим сразу же говорил, когда еще эти доски только привезли, что их нужно заменить.
    В итоге они их использовали, говорят что все равно закроется наличниками, не будут они там дальше гнить?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шип (папа) 40*40 и никаких зазоров в посадке - так лучше, считаю.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет загнивания - ХЗ, вряд ли, но сучок шибко нехороший...
  11. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Урфин Джюс, крутить начнет стенку и лопнет нафиг эта окосячка?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так это ж Т-окосячка, КМК данный сучок если и доходит до шипа, то незначительно повлияет на его жесткость (тем более что его место выхода аккурат внутри бревна оказывается)
    а по первой фото - я бы кору просто стамеской или ножом выскреб, ничего там гнить не будет
  13. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    окосячка буквой П
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Тогда надо менять.
    ибо нех. Нех-орошо.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @teplyakovfoto, а вы сделайте еще фото еще с широкой стороны
    если получится строителей уломать и если вы с ними договаривались - конечно лучше заменить
    но даже если в таком виде останется, не надо паниковать
    это внутренняя или внешняя стена? например, если внутренняя - можно металлом укрепить это место
