1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @IPaltus, стена внутренняя, фотографии сделаю в выходные. Танцами с бубном потом заниматься нет никакого желания, в то же время если проблемы нет не хочется ругаться с рабочими, так как в остальном полностью их работой доволен.
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые форумчане! имеем дом из бруса 150×150 7×8 с перегородкой по 7ми метровой стороне, один этаж. так как пролет 7м,балки перекрытия думаю делать из бревна с выносом за стены на пол метра, т. к. брус такой длины у нас не пилят (не нашёл никого кто бы напилил такой длины брус);на балки думаю опирать стропила (боюсь распирания стен) из доски 50×200 спаренной через проставки. порылся и нашёл что для пролета 7м необходим диаметр 310мм,но что то все равно смущает, думаю что балки играть будут, пружинить (крыша планируется жилой, утепленной),поэтому думаю поперёк этих балок из бревен в двух местах пустить брус и подпереть его столбами с домкратами, то есь балки будут опираться на столбы через поперечные брусья. правильное ли решение? жизнеспособно ли?
  3. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Может как то поправить задумку мою? спасибо заранее за ответы
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  5. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Незнаю насколько понятно будет, от руки набросал
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  7. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Курман1985, А если здесь добавить балку, а на ней стыковать, чтобы не в воздухе? Пролёт всего-то 2 метра.
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    МММ...не понял для чего балка и что стыковать
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Балки перекрытия будут цельные, цельное бревно
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А понял, вопрос про опорные столбы. Сколько их будет 2? По одному на каждую балку? Если - да, то думаю всё будет нормально. У меня пролёт 3,75 м перекрыт балкой-лагами 100х150 мм - маловато - "батутило" на втором этаже. Столб ставить было негде, просто мет трубу 100х100 поперек балок-лаг второго этажа прикрепил к стене по центру пролёта, поддомкратив, стало намного лучше.
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Да да, 2 столба, на них поперечные балки, а сверху уже те самые бревна перекрытия. и ещё вопрос- достаточно ли будет в качестве стропил сдвоенные доски 50×200 через проставки при таком пролёте учитывая что будет утепляться? балка перекрытия будет как затяжка, угол крыши 45° ,длина стропилин 5м.и каким образом "привязать" балки перекрытия к стенам
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня лист черепицы 5,45 был, угол ската 30-35 градусов. стропила 50х200 с шагом мм 600-700, столб опорный по коньку каждой стропилиной, 3 год всё нормально, но чердак холодный. Снег не держится - слетает как только случай подвернётся, всю зиму черепицу видно или лежит мм 20-50 снегу.
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Смотрел в калькулятора, впроде проходят такие стропила
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У себя крепил стальными глухарями мм 16 вроде и нагелями стальными (пруток Ф12-14 мм). Можно думаю и деревянными нагелями.
