1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Подскажите как переход из первого этажа на второй по стенам правильно делать внутри дома при условии что нужно балки межэтажного перекрытия между первым и вторым этажем положить ?
    1) балки просто кладем на последний венец первого этажа между ними куски бруса, вдоль венца бруса первого этажа и сверху на это все выше ложится брус первого венца второго этажа. (сомнения в том что получается некий разрыв между венцами первого и второго этажа обусловленный балками и кусочный брус по 0.,5 м)
    2) балки врезаются в первый венец второго этажа в пол-ласточки или ласточку и следующие венцы стен внутренних идут от него самого запиленного (сомнения в том что ослабляются балки ласточкой и сам венец т. к. в нем каждые пол-метра запилы, что не сильно его отличает от кусков бруса просто наложеных между балками по в 1)
    3) еще что то ?
    брус 200*200, балки межэтажного перекрытия 150*200
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ой! :|: Вы хотите сказать, что дом как "фрегат" качается на фундаменте - "окане" туда-сюда в ветренную погоду, а эта обвязка у вас типа - это швартовые.
  3. andreyres
    andreyres
    andreyres
    вот из темы ВС:
    Посоветуйте, пожалуйста, как обвязать сваи на уже стоящем доме. Проблема такая, дом немного шатается когда ходишь, сваи обвешаны брусом, с земли торчат где то на 60 -70 см. На форуме выставила проблему, все сказали обвязать сваи. Но как именно ?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обвязка выполняется по верху свай. Во-первых дом шататься может от криворуких строителей, во-вторых, не скромный вопрос, кто и как вам расчитывал несущую способность и количество ваших винтовых свай под ваш дом?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фундамент на винтовых сваях - 5 (уже 5 томов)
    Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
    20 мифов про винтовые сваи
    Поголовное использование винтовых свай при строительстве дорогих каркасных домов. Чревато? (требования каркасника и брусового дома к фундаменту различаются слабо)
  6. aidar135
    aidar135
    aidar135
    РТ, г.Альметьевск
    Добрый день. Собираюсь строить дом из бруса на 70-90 квадратов. Т. к. участок всего 5 соток, присматриваюсь к вариантам с встроенным в доме гаражом. Почитал несколько тем, в основном строят из 150 и 200 бруса. В финансах очень ограничен и есть возможность приобретать брус 100х100х2500. Причем, если я подниму стены в два ряда из этого бруса, это будет мне дешевле, чем строить из того же 150. Знающие и понимающие подскажите, пожалуйста. Можно ли из такого бруса поднять дом? Есть ли у кого опыт такого строительства? Хотелось бы узнать все плюсы, минусы, рекомендации.
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    проблемы
    - низкая прочность конструкции т. к. такой толщины брус не запилишь друг в друга нормально, только в пол-дерева крепить, поэтому одноэтажное строение еще можно или каркасник, само то !
    проблемы с конопаткой, рядом лежащий брус а между ним воздух, проблема не проконопатишь изнутри меж брусом, разве что обшить джутом и как то скрепить их друг с другом плотно, шпильками например но это дорого.
  8. aidar135
    aidar135
    aidar135
    РТ, г.Альметьевск
    Запилы думал в половину дерева. Думаете конструкция будет слабой?
    По поводу конопатки... Если поднять стены сперва в один ряд бруса, потом пустить утеплитель по периметру и опосля поднять еще ряд.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самое главное - грани бруса, находящиеся внутри стены, заплесневеют. Ведь недаром деревянный дом отстаивают год без окон и дверей... ;)
  10. aidar135
    aidar135
    aidar135
    РТ, г.Альметьевск
    Тогда как быть? Изначально идея моя бредовая?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Слабее чем из 6-и метровых в любом случае. Подумайте на тему хотя бы нижний венец, а то и два сделать целиковыми, а также о том что не должно быть никаких стыков ни над какими проемами. Т. е. раскладка этих 2,5м брусьев должна предусматрвиать целиковые "перемычки".
    Потом, сами торцы на стенах, расположенные в разбежку на мой взглядх отя бы в шип-паз соединить стоит. Герметичнее.
    Зачем в два ряда? Утепляйтесь и делайте фасад лучше. Пусть основные стены будут 100мм. ИМХО.
    В принципе можно вообще без запилов в чашках...
    Посмотрите еще в сторону фахверк/тимберфрейм (каркасник)
    Что-то типа такого -
    Хотя, конечно тимберфрейм/фахверк чтобы оставить всю его колоритность надо брус обрабатывать и все таки 100х100 в качестве основного маловато сечение.
    Хотя и обычный каркасник, но из бруса тоже сделать можно. Имеет смысл только если цена бруса хотя бы вдвое ниже чем тот же объем доски.
  12. aidar135
    aidar135
    aidar135
    РТ, г.Альметьевск
    Благодарю всех за ответы. Есть над чем подумать... Каркасник, тимберфрейм почему то не хочется. Может потому что мало изучал их. В голове куча вопросов. Хотелось сделать из бруса по причине минимальной внутренней отделки и дешевизны строительства.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Урфин Джюс,
    Что думаете на тему углов из 100х100 без быврубов вообще - чисто на нагелях, и м. б. шпонках, шип-пазе
    Типа варианта А или Б отсюда:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, из 100х100 только в лапу.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    рассмотрите опилкобетон, очень бюджетно, знаю дом, человек вдвоем с женой построили, вернее отлили, 40 см толщина стен, одноэтажный дом 10 на 12 м, постепенно заливают смесь цемент+песок+опилка+немного извести так вроде 1 к 4, ставят брус вертикально и опалубку двигают вверх, по теплоемкости не уступает газобетону а может даже и теплее, смотреть надо.
