1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как? Просто интересно. Особо в термины не вдавался...
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Урфин Джюс, в нашей местности (обращаю внимание) в забирку называется - паз в стене, в него насыпается пятая стена.,
    Если что разверну ответ. Поищу фото.
    Да вот он - насыпной. Он же забирка, для мнея
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не так все однозначно с сараями.
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Сикер, вот именно так.
    Сказано - не загордись.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  6. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Добрый день, друзья,
    проектирую дом из обычного бруса в два полных этажа 9х12 из 200х200-бруса. Проект и саму стройку возможно позже создам в отдельной теме. Нужна рекомендация как лучше соединить внутреннюю стену (также из 200-бруса) с внешней 12-метровой. Соединение ровно посередине 12-метровой стены. На рисунке два варианта. В первом варианте есть сомнение, правильно ли. Какой из 2-х вариантов лучше, может быть есть третий способ соединения? Второй вариант выглядит предпочтительней в плане простоты, однако два сквозных продуваемых стыка и торец бруса также на улице (более подвержен гниению). Смещать в сторону от середины нежелательно.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сомнительное место устройства примыкания (но тут профи лучше подскажут)
    А почему бы полный ласточки хвост не запилить? КМК будет держать все три бревна
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Второй вариант сразу отметайте - замок не силовой вовсе...
    По первому варианту - шип полуласточку надо бы сделать потолще, а на торцах брусьев наружной стены поменять местами шип и паз. Это чтобы, например, косой хвост полуласточки удерживает от вываливания брус, находящийся справа, а брус, который слева, удерживается пазом правого бруса.
    Не вижу особых минусов в торце наружу и в таких стыках (минус только в конструктиве - наружные щечки пазов отломятся на раз-два в случае чего...).
    Замок сковороднем, например, можно применить. После усыхания брусьев зазоры законопатить.
  9. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Да, это хорошая мысль про полный хвост. И в устройстве будет даже проще чем второй вариант. Правда, проблема "голого" торца и двух продуваемых стыков остается... Может быть это не так критично как мне кажется?
  10. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо, Баир! Пока писал, Вы уже ответили. На фото я так понимаю то что надо.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @avdolbilov, вся проблема этого стыка в том, что вы его пытаетесь совместить со стандартной длиной бруса, чтобы избежать лишних соединений. Это неправильно, тройное соединение получится слабое. Лучше распилить брус на части и придти к узлу примыкания цельным телом, а вне узла вразбежку уже делать соединения.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Через венец же будет. Стык-цельный-стык-цельный и т. д. по венцам.
  13. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Здравствуйте, нужен совет построен дом из бруса с полумансардой, необходимо организовать вентиляцию верхнего холодного треугольника, как прорезать вент. отверстия, посередине невозможно из-за трех коньковых брусьев, напрашивается вариант сделать два отверстия слева и справа от брусьев, но не уверен, что посоветуете? GG8bEwG27SE.jpg
  14. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Да, так и планировал вразбежку через венец с использованием полной ласточки (как на фото Баира, только на всю глубину, так как стыкуются три бруса).
    Пока несовсем понятно как стыковаться в центре дома 9х12. Дом внутренними несущими стенами делится ровно на 4 части (каждая часть 4,5х6). Может уже есть стандартная схема или нужно что-то изобретать? Читал всю тему, но как-то нигде это не увидел. Очевидно что в центре будет стык 3-х или 4-х брусьев.
  15. myforest
    myforest
    myforest
    Здравствуйте! Планирую строительство дома из бруса 150x150. Хотел спросить совета у знатоков: как лучше мне стыковать внешние стены с внутренними (через шип-паз, как на схеме, или все-таки внутренние к внешним полуласточкой)? Image.jpg
