1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ответ был выше. Полу-ласточкой.
  2. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    В продолжении вопроса: например на фотке во вложении как осуществляется стыковка если к соединению как раз подходит конец 6-метрового бруса. Принудительно резать 6 метров и перенести стык в др. место? Прочность снизится.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В каком месте?
  4. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Где перекрестие двух внутренних стен. Как там стыковаться? По размерам внутренние стены 12 метров и 9 метров, если брать 6 метровые брусья то в перекрестии будет стык торцов двух брусьев с третим поперечным брусом.
  5. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Добрый день всем. Сколько рядов бруса делать над окном шириной 250, чтобы сверху положить балки перекрытия второго этажа. Брус 18-18. Заранее спасибо.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблемы не вижу особой. В пол-дерева в стык 6-метровые и накрыть в пол-дерева цельным поперечным.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сколько влезет рядов-то?
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Деревянщики, к вам вопрос: собираюсь в начале марта ставить стены из ПБ, в связи с этим вопрос-нужно ли пропитывать его перед монтажём и чем лучше ? И кстати если на улице будет минус ...что предпринять?
  9. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Хотелось бы окно побольше. Делать 2 или 3 ряда.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без стыковки сложно будет перекрыть такой проем.
  11. Romhunt
    Romhunt
    Romhunt
    Поскажите пожалуйста ссылочку или фото. обрешетки под мин вату на углах. немогу найти.
  12. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Спасибо. Вроде понятно.
    Отобразил на рис. (верхняя схема1). Верно ли? Как чередовать сл. ряд?
    Также на рисунке добавил схему 2 по ранее отвеченному вопросу, правильно ли я понял?
  13. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Привет. Собираюсь строить (строители) баню из бруса 150*150. И они говорят, что брус из под пилы (свежий с пилорамы) должен полежать 3-4 недели. Так ли это? Строить собираемся вот-вот, т е готовы закупить материал. Спасибо за ответ
  14. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @АртемМорк, сомнительно как то, погода сейчас не очень благоприятная для хранения, хотя если уложат на хранение по всем правилам нет проблем. А чем они это аргументируют? Мне кажется естественной влажности лучше пусть сохнет в стенах, а сушить кругляк надо до распиливание :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, правильно. Сковородень можно и не чередовать с полуласточкой.
