1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Единственная аргументация такого предварительного хранения, по моему мнению, это подсушивание поверхностей бруса во избежание его заплесневения в швах. Но какое сейчас может быть подсушивание? :faq:
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Друзья, хочу сейчас построить 2-х этажный дом из лохматого бруса (март-апрель). В августе заселиться. Реально ли заселиться и не ждать усадки 1-2 года?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. Но нежелательно. Против усадки не попрешь, конечно, но если стены подсохнут за лето, то хоть плесень не поймаете, закрыв помещения окнами и дверьми...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Реально, только про наружнюю отделку можно всё равно забыть на 3 года, повышенная влажность в доме, конденсат на окнах, ну и готовится к тому, что среди ночи проснётесь от выстрела, который, как окажется, был спровоцирован разрывом бруса. Я такое проходил, брус рвануло с таким грохотом среди ночи, что я, пошарив под собой, и не обнаружив мокрости, подумал, что могло быть и хуже:aga:
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лестницы проблемно делать. Проводка и отопление на вертикальных проходках коробить будет. Нюансов много, но если есть такая цель то нет
    ничего невозможного.
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Во вложении планировки 1-го и 2-го этажей (планировлись под каркасник). При такой планировке имеются ли возможные проблемы при строительстве дома из бруса:
    1. Правильно ли расположены не несущие перегородки на 1-ом этаже для перевязки длинных стен.
    2. Так как под не несущими перегородками 2-го этажа отсутствуют опора в виде нижележащих перегородок, как в таком случае делать перегородки второго этажа - смогут ли каркасные перегородки надежно перевязать длинные стены второго этажа?
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Прошу, заглянуть в эту ветку https://www.forumhouse.ru/threads/395788/, Ваше мнение - успеет просохнуть?
  8. avdolbilov
    avdolbilov
    avdolbilov
    Да, спасибо!
    То есть в обеих схемах (стык внутр-внутр и стык внутр-внешн) чередование не требуется. Хотя ранее было рекомендовано для стыка внутр-внешн:
  9. y290802437
    y290802437
    y290802437
    @Урфин Джюс, где в УУ взять добрую паклю недорого? Тюковую. Что ещё можно взять заодно, кроме металла на крышу? Гвоздей? Вернее сколько? У нас тут все ровно в два раза дороже. Пока планируется коробка под крышу...
    Многоопытные мужи, сколько пакли брать на дом 8х9? Исходя из того что брус 16х16, рядов 21, капиталки две, крестом где нибудь посередине... 200 кг хватит?
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Урфин Джюс, теория говорит что дерево при сушке уменьшается в поперечном направлении на 8 - 12%.
    Сруб высотой 3 метра (20 рядов 15-го бруса).
    По теории усадка может быть от 16 до 36 см.
    Какую усадку сруба вы наблюдали на практике?
    Спасибо.
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, на брусе в нескольких местах есть вот такие темные части.
    На сколько это критично для бруса со временем?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас не знаю, давно не встречал хорошей пакли... Обычно брал в "Стройресурсе", но сейчас хорошей пакли нет у них. Мельком пролетала хорошая пакля в "Стройся" (все они на рынке "Стройтерминал" находятся).
    Гвозди беру в Хозяине - дешевле у них. Арматуру можно взять на фундамент. Доску листвяную на нагеля - как раз подсушатся немного.
    Примерно килограмм 200 +/-, думаю.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  14. y290802437
    y290802437
    y290802437
    @Урфин Джюс, печаль. Пошлю знакомого, пусть ездит щупает :)] Самому будет недосуг...
    Про Хозяин слышал, да, что крепежь самый недорогой у них.
    Арматура - не наш выбор... https://www.forumhouse.ru/threads/395905/
  15. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    это называется дупло в дереве.
    Надо очищать от коры, до дерева.
